ще отоплява ли панелка 21 квадрата стая с пвц
  какво да взема?Първоначално публикувано от BLUE1
даикин ftxs25g ? професионал
мислех да се вместя до 1500лв но не виждам алтернатива..даите идеи
  Колко външни стени има стаята и какво изложението? Отгоре и отдолу топли ли се?
  първи етаж,студен апартамент еПървоначално публикувано от rist
иначе е вътрешен ,източно разположение.
  Трябва ти машина с 4 киловата номинал на отопление. Този бюджет обаче за читав климатик няма да стигне.
Ако искаш климатик за отопление то наи добрата оферта за момента е тази http://www.climamarket.bg/?p=4158 ше останеш сас сигорност доволен за тия пари просто по добро от това няма да намериш
  Здравейте!И аз съм се насочил към същия модел Mitsubishi MSZ-GE25VA . Стаята е 17,5 кв.м. Юго-изток с външна изолация,но все още нямам пластмасова дограма - с тенденция на пролетта. Та този модел ще се справи ли зимата при мен.От Бургас съм и ви благодаря предварително!!!
  Ще се справи.Щом си с изолация даже няма и да се напъва.
  къде да гледам този номинал в ръководството?
имам FTXS25G в друга стая 15 квадрата и ме топли добре,дали ще е подходящ за 20 кв.?
  Преди време питах в друга тема, но не получих отговор, сега питам пак тук.
В режим охлаждане, авто вентилатор, при изключен компресор, някой път духа на LOW, друг път на MED. Това нормално поведение ли е.
  Здравейте отново! Вече съм снов климатик Mitsubishi MSZ-GE25VA - този, за който ми дадохте добри препоръки.Две седмици откакто ми го монтираха.Изключително съм доволен от монтажа на момчетата от фирмата! Е,сега тук в Бургас не са толкова големи жегите,но следобедите го пускам да разхлажда.Първи впечатления от работата му - много добри.На най-ниска степен на турбината на вътр.тяло почти не се чува че работи.При външна температура около 28 - 30гр.на тялото му задавам 26гр. и след като си достигне зададените стойности температурата горе при него / на входа / е 26 гр. а в средата на стаята е 25гтр. С един градус е разликата.Дори да увелича или намаля температурата,все така си поддържа тази разлика,ако му задам 24гр. - горе си е толкова а долу 23гр. Това са за сега впечатленията ми... За зимата незнам как ще се държи.Дано топли стаята ми! По-нататък ще пиша отново за държанието му.Поздрави на всички!!!
  Здрасти, и на мен ми харесва този модел, но ме притеснява разликата в техническите данни на табелката на климатика / един приятел си монтира такъв / и данните които дават фирмите за монтаж. Конкретно :
Отдавана мощност (охлаждане) 1.10-2.50-3.50 kw
Отдавана мощност (отопление) 1.30-3.20-4.50 kw
Консумирана мощност (охлаждане) 0.55 kw
Консумирана мощност (отопление) 0.70 kw
това го копирах от сайта на една фирма
а ето какво пише на табелата на самия климатик :
Capacity /kW/ Cooling - 2.5
Capacity /kW/ Heating - 3,2
Input /kW/ Cooling - 0.545
Input /kW/ Heating - 0.700
Може би на климатика дават само номиналните стойности, но пък дори в книжката на климатика няма други стойности.
