Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление
Добър вечер на всички участници във форума!Имам проблем с климатик Crown Hac 410a 18 Inverter в режим отопление - компресорът развърта,но не вдига повече от 20 бара налягане,токът е в граници 2.5а - 3.5а,(задържа оборотите на някакво ниско ниво).Не отчита някава грешка,работи си така с дни.Източен фреон,зареждане по табелката с везна-никакъв ефект.Променях температурата - охлаждах/нагрях датчиците,въздушен,тръбен на вътрешното тяло,на външното има датчици-един на питата,един върху корпуса на компресора и един на капилярата - ефект никакъв.Впрочем всички монтирани от този модел 18-ка правят същото без изключения.Не мога да определя какво ограничава работата на компресора в този режим.
Предварително благодаря на всички отзовали се на този проблем,ако открия нещо друго ще допълня поста.
Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.
Провери датчика на нагнетателната страна на компресора, намира се точно на изхода на високото налягане. Той също управлява работата на компресора, следи да не прегрее и дефектира.
Ако четирипътния магнит-вентил не работи добре, не може да превключи изцяло, компресора върти през него на пълен или частичен бай-пас.
Ако случаят е такъв, компресорът ще грее много, датчикът ще отчита това и ще ограничава честотата на въртене.
Благодаря за бързата реакция,на изхода на високото налягане не видях датчик.Има датчик разположен върху корпуса на компресора.Самия компресор дори и след продължителна работа остава хладен.Утре слагам един такъв модел на стенда,и ще проверя датчика.
Малко вероятно да се случи при всички машини.
Ако нямаш пълна сервизна документация,ще е трудно да решиш проблема.Задължително ти трябват и стойностите на датчиците.
Лошото е че все още немогат да направят евтин инвертор който да не създава главоболия.Този проблем който имаш може да е от всяка една част от климатика, компресора зависи от всички останали части трябва всяко едно да провериш много са гадни тия повреди,но моя съвет е да почнеш от вътрешната платка ако имаш такъв модел закачи само кабелите на вътрешното тяло към това външно и ако няма проблеми направо сменяй платката ако пак има търси повредата във външното съвета ми тогава е да се насичиш към исправителния блок, диоди.
При него проблема е че няма здрав климатик,за да прави контролни замервания.Най-вероятно и в Зора не са чували за сервизна инструкция.
То пък ще дойде и другия момент че дори и да разбере какво е почва издирването на части затова ги мразя тея кучи марки почва едно влачене пък объркали пък незнам си какво и тя зимата мина.
Но учудващо мидея досега нищо че са куча марка поне сервиза им е на доста високо ниво до сега не се е случвало да чакам повече от 7-ца за части.
При някой модели датчикът следящ температурата на компресора се намира на нагнетателната страна, директно на изход, при други е на корпус. При този модел изглежда е на корпус, щом така си видял. По стойностите на този и тръбният датчик на вътрешното тяло се регулират оборотите на компресора при превишени температури.
Друг източник на проблема може да търсиш в електрониката. Някой модели следят температурата на IPM /intelegent power module/ да не прегрява и също коригират натоварването на компресора по начин безопасната температура на този електронен блок да не превиши безопасната.
Проблемът е,че както каза jori нямам нито един нормално работещ климатик от модела.Магазинът даже нямат такъв на склад.Утре свалям един от клиент и ще опитам ръчно да променям стойностите на датчиците за да мога да ги изолирам като вариант.На студено работи.
Измери бубината на вентила мисля че тя е заминала.
Бобината е здрава,четирипътният превключва режима.
Muroni,ако можеш направи малко снимки на IPM,външна платка,компресор.
Преди време и аз имах такъв проблем с ХАЕР-12 инв. и какво ли не правих и мерих,не можах да го оправя.От РОЯЛ-сервиэ ми отговориха,че тоэи модел толкова може,не искам да те плаша но може би и при вас е така.
Re:Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление
:help за съжаление на клиентите и радост на продавачите и за наш ужас се пръкна марката краун нестават за нищо уж работят до минус седем ама друг път оправянето на проблема е със друг климатик.
Поне ще ти е икономичен зимата, като му спреш захранването.
