Like Tree1Одобрявам
Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление
  1. Novice
    Dec 2008
    Добър вечер на всички участници във форума!Имам проблем с климатик Crown Hac 410a 18 Inverter в режим отопление - компресорът развърта,но не вдига повече от 20 бара налягане,токът е в граници 2.5а - 3.5а,(задържа оборотите на някакво ниско ниво).Не отчита някава грешка,работи си така с дни.Източен фреон,зареждане по табелката с везна-никакъв ефект.Променях температурата - охлаждах/нагрях датчиците,въздушен,тръбен на вътрешното тяло,на външното има датчици-един на питата,един върху корпуса на компресора и един на капилярата - ефект никакъв.Впрочем всички монтирани от този модел 18-ка правят същото без изключения.Не мога да определя какво ограничава работата на компресора в този режим.
    Предварително благодаря на всички отзовали се на този проблем,ако открия нещо друго ще допълня поста.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Проблем с Crown 410a 18000 Btu Inv. - при отопление.
    Провери датчика на нагнетателната страна на компресора, намира се точно на изхода на високото налягане. Той също управлява работата на компресора, следи да не прегрее и дефектира.
    Ако четирипътния магнит-вентил не работи добре, не може да превключи изцяло, компресора върти през него на пълен или частичен бай-пас.
    Ако случаят е такъв, компресорът ще грее много, датчикът ще отчита това и ще ограничава честотата на въртене.
  4. Novice
    Dec 2008
    Благодаря за бързата реакция,на изхода на високото налягане не видях датчик.Има датчик разположен върху корпуса на компресора.Самия компресор дори и след продължителна работа остава хладен.Утре слагам един такъв модел на стенда,и ще проверя датчика.
    Aug 2008
    Малко вероятно да се случи при всички машини.
    Ако нямаш пълна сервизна документация,ще е трудно да решиш проблема.Задължително ти трябват и стойностите на датчиците.
    Лошото е че все още немогат да направят евтин инвертор който да не създава главоболия.Този проблем който имаш може да е от всяка една част от климатика, компресора зависи от всички останали части трябва всяко едно да провериш много са гадни тия повреди,но моя съвет е да почнеш от вътрешната платка ако имаш такъв модел закачи само кабелите на вътрешното тяло към това външно и ако няма проблеми направо сменяй платката ако пак има търси повредата във външното съвета ми тогава е да се насичиш към исправителния блок, диоди.
    Aug 2008
    При него проблема е че няма здрав климатик,за да прави контролни замервания.Най-вероятно и в Зора не са чували за сервизна инструкция.
    То пък ще дойде и другия момент че дори и да разбере какво е почва издирването на части затова ги мразя тея кучи марки почва едно влачене пък объркали пък незнам си какво и тя зимата мина.
    Но учудващо мидея досега нищо че са куча марка поне сервиза им е на доста високо ниво до сега не се е случвало да чакам повече от 7-ца за части.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    При някой модели датчикът следящ температурата на компресора се намира на нагнетателната страна, директно на изход, при други е на корпус. При този модел изглежда е на корпус, щом така си видял. По стойностите на този и тръбният датчик на вътрешното тяло се регулират оборотите на компресора при превишени температури.
    Друг източник на проблема може да търсиш в електрониката. Някой модели следят температурата на IPM /intelegent power module/ да не прегрява и също коригират натоварването на компресора по начин безопасната температура на този електронен блок да не превиши безопасната.
  11. Novice
    Dec 2008
    Проблемът е,че както каза jori нямам нито един нормално работещ климатик от модела.Магазинът даже нямат такъв на склад.Утре свалям един от клиент и ще опитам ръчно да променям стойностите на датчиците за да мога да ги изолирам като вариант.На студено работи.
    Измери бубината на вентила мисля че тя е заминала.
  13. Novice
    Dec 2008
    Бобината е здрава,четирипътният превключва режима.
    Aug 2008
    Muroni,ако можеш направи малко снимки на IPM,външна платка,компресор.
  16. Junior Member
    Feb 2008
    Преди време и аз имах такъв проблем с ХАЕР-12 инв. и какво ли не правих и мерих,не можах да го оправя.От РОЯЛ-сервиэ ми отговориха,че тоэи модел толкова може,не искам да те плаша но може би и при вас е така.
  17. Novice
    Nov 2010
    Re:Crown 410a 18000 Btu Inv. - проблем при отопление
    за съжаление на клиентите и радост на продавачите и за наш ужас се пръкна марката краун нестават за нищо уж работят до минус седем ама друг път оправянето на проблема е със друг климатик.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Поне ще ти е икономичен зимата, като му спреш захранването.
    PRACTIC одобрява това.
  1. Проблем: CROWN TFT-черен екран
    От wizli във форум Други телевизори
    Последно: 09-02-13, 17:53
  2. Телевизор Crown TFT LCD 26884 - Сериозен проблем
    От Constantinas във форум Други телевизори
    Последно: 11-03-12, 13:36
  3. Отговори: 1
    Последно: 18-10-11, 19:07
  4. проблем с Crown CG12A410 LIX
    От habibb във форум Други марки климатици
    Последно: 23-08-11, 12:26
  5. Проблем с DVD Crown
    От ncuxap във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 25-12-06, 18:34
