Резултати от 1 до 4 от общо 4
NEO 24-ка - външното тяло е леден блок при плюсови външни температури
    Mar 2009
    Случаят ми е следният.Имам NEO конвенционален 24-ка,работи в помещение ~40.кв.(хол+спалня,преходни)височина на стаята стандартно за апартамент.Защо 24-ка е друг въпрос.На режим отопление външното тяло в момента е един леден блок а температурата е плюсова.Миналата зима положението беше по абсолютно същия начин.Климатика си топли ,но този лед отвън ме притеснява.Вече смених една перка,и не искам да сменям втора.Моля кажете това нормално ли е или не?Някой имал ли е същия проблем?
    Re:Замръзнало NEO
    Неото на всякъде е така!Барем извикай техници да ти сложат един нагревател в някой случаи спасява перки.
    Nov 2008
    Re:NEO 24-ка - външното тяло е леден блок при плюсови външни температури
    Тази 24ка доста трудно,ще започне да размразява.Климатика е твърде голям и ако включва за малко и изключва не може да влезне в режим дефроз.Никога не се слага един голям вместо два малки климатика за две стаи, защото се затопля стаята в която е. В програмата е заложено минимално време за работа за да влезе в дефроз.Задай по-високи гр. и кажи как е
    Nov 2009
    Бургас
    Замръзване при плюсова температура може да е и от газта,според мен ново зареждане по везна,с това бих почнал!
  1. Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 14-02-14, 14:41
  2. general 12LGC постоянно размразява при положителни външни температури
    От beleg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 27-01-11, 13:10
  3. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 22:09
  4. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 16:37
  5. Външно тяло на климатик в коридора на блок?
    От petkov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-10-07, 18:32
