Отговор: Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
  Сега като се постопли малко времето и пекна слънчице в стаята, нипона пак ''заспа'' като го правим на 24 градуса (в стаята термометъра показва20-21 градуса)... За да тръгне трябва да го направим на 25 градуса - само че тогава започва да ''забравя'' да се поизключва и в стаята става доста жежко...
Не си мислете, че се оплаквам... Просто констатирам, че температурните датчици на тия нипони не са стока...
  Нищо му няма на датчика и ОСАКА-та при нашите прави така, като си направи температурата и направо спира, т.е. върти само вентилатора на вътрешното тяло. Засичал съм го харчи 25 вата тогава... и така с часове особено ако пече.
  Ами то всъщност си имаше идея/въпрос на предишната страница:
С какъв датчик (коя марка) да заменим оригиналния/нипонския, че да няма такива проблеми???
  Работния толеранс е функция която зависи от показнията на датчиците, и зададената температура.
Така че най-вероятно всичко при вас е наред. Просто му задайте 22 - 23 и не го изключвайте.
Ако на всяко прибиране от работа го включвате - няма да сте доволни от климатизатора .
     Отговор: Re:Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
  Здравейте, отново имам някакъв проблем с моя Нипон. Вчера го пуснахме по обед. Вън беше към 32 градуса.Климатика беше настроен на 25. След около 1-1,5 часа, климатика започна да духа "топло", т.е. да върти въздуха в стаята без да го охлажда. Външното тяло се тресеше неестествено. Спрях го, изключих го от контакта и после тръгна нормално.Вечерта излизахме оставихме го да охлади.Като се върнахме- същата работа. Пак беше на 25 градуса. Пак го изключих и включих но този път го нагласих на 22 градуса и си работи около час нормално. Днес го пуснах пак преди около час и половина и засега работи нормално. Пак е настроен на 22 гр. а вън според мен около 35-36 градуса. Според вас трябва ли да се притеснявам и да викам пак техниците?Досега не е правил такива работи.Имаме го от почти 4 години.
Хехо
 Да попитам и аз нещо: някой да им идея дали мога да сменя датчика за температурата на вътрешното тяло с някой по-прецизен - на фуджицу или друг??? Имам Нипона вече за втори зимен сезон, но като го направя вечер на 20 градуса (докато спим) - ту се включва от вре,е на време, ту пък не... ако го оставя пък на 19 или по-малко градуси въобще спира вентилатора...
Иначе си работи климатика при по-високи градуси и си топли добре да чукам на дърво (само дето не го включвам на ауто и на най-бързата степен на вентилатора щото става ужасно шумно)...
Здрасти колега! Искам да те питам, смени ли датчика за температурата, и дали има ефект?
