Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
Crown inverter не тръгва на охлаждане?
    Здравейте колеги не работя с тези "климатици" и не знам какви са им симптомите.
    Проблема е следния на отопление си тръгва всичко нормално на охлаждане вентилатора на вътрешното тръгва вънка никакви реакции и не дава никаква грешка 30мин. е чакан?
    Не мога да вида модела защото е вкопан във гипсокартон(има дисплей вътре но не пише никъде инвертер) а външното ще ми трябва вишка
    Затова питам някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да ме насочи евентуално преди да викнем вишка.Вътрешното потдава 220 както и сигнал към външното.
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Отговор: Crown inverter не тръгва на охлаждане?
    Това че вътре не исписва грешна не значи че няма такава щом е инвертор и в въшното също има платка на нея също има няколко диода и ще тря да го отвориш и да видиш там какво мига и да расчетеш кода на грешката.Ама и аз за краун несам виждал никаде кодове за грешки.Но като начало виж вътрешния тръбен датчик замериго ако имаш друг го смени и виж резултата на топло в тия жеги не би трябвало да тръгва .
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Бегай от тази машина няма да постигнеш нищо а и с вишка хептен сложно става. Да си го оправят тия от зора дето са го сложили там.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Кондензатор или компресор.
    Почти сигурно компресор.Сега "да тръгва на топло" е относително.Как разбрахте при тази горещина че "тръгва на топло"???
    Така през 2006 година 3 крауна дадоха фира откъм компресор в продължение на 40 дни.Точно 3 месеца след изтичане на гаранцията им(бяха купени в един ден и трите ) .Диагнозата е една и съща= компресорите им са от най-скапаните и намотките дават накъсо и горят. Симптомите бяха същите.
    За да разбереш дали е инверторен ги питай колко са платили за него-ако са 400-500 лева е неинверторен.Изобщо Краун-а са като консуматив- на всеки 3 години купуваш нов климатик.И точно лятото става белята-при нас го разбрахме май месец.То и с Осаките е така-в горещината каквото се е скапало се доразскапва...Преди виш
    Преди вишката купете нов климатик, че да не викате и плащате 2-3 пъти тази вишка ...
    Ами не би трябвало да тръгва на топло ама си тръгва и не съм малоумен нали го чувам как засилва оборотите на компресора и виждам че отива захранване + 1 сигнален до външното и почва да бълва жега.Единственото което мога да направа за момента е да смена евентуално вътрешните датчици но силно ме съмнява в тях да е проблема ако те са дали фира на топло пак не би трябвало да тръгва по скоро ме съмнява външна платка но става дълга и широка и май ще бягам както колегата даде съвет :Д просто ме гризе съвеста че хората след този crown си взеха 2 климатика от мен и нямаше как да откажа от първия път!
    Този пост е редактиран от TIMBERLAKE; 07-08-13 в 23:21.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    При нас това мериха.Дойдоха пуснаха видяха и двата Краун-а и замериха и казаха кондензатор или компресор.Ако е кондензатор поправимо е, ако е компресор поправимо е на цената на нов климатик Краун ...
    Донесоха след 3 дни някава платка и нещо сменяваха и след това бяха категорични, че е компресора...
    Може и да не е компресор в този случай, но това може да се провери с работеща платка.
    Всъщност да си кажа и при нас беше така преди да изгори.Тръгва уж работи когато си поиска-така в продължение не около 20-40 дни период за всеки един от климатиците.И след това 3-те Корони умряха, като 2 от тях през 3 дни, а третия на 20-тия ден след "умирането" на 2-та предишни краун-а ...
    Та си мисля, че компресора му така или иначе "е тръгнал" ...
    Dec 2010
    Виж първо вътрешните датчици какви стойности показват. Може да лъжат климатика че в стаята е 10гр. да речем, тогава как ще включи компресора на охлаждане. На отопление що да не тръгне като си мисли че вътрешната температура е 10гр. Външна от къде да знае колко е - чак като прегрее компресора или вътр. тръбен датчик ако го спре към 60гр. тогава.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  1. Търси се : SRK 50 ZJX-S1 Ultra DC Inverter
    От Symptom във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 18
    Последно: 20-01-13, 19:25
  2. Finlux-09A410DCW INVERTER
    От orion_1 във форум Други марки климатици
    Отговори: 21
    Последно: 21-03-12, 22:56
  3. Климатик LG Inverter
    От ludfenbg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 48
    Последно: 12-07-11, 12:25
  4. Crown HAC 410A12 Inverter - мнения
    От boishin във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 16
    Последно: 03-11-10, 23:33
  5. MHI SRK35ZG-S inverter или MHI SRK50HE-S1 on/off
    От bobone във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-10-08, 10:10
