Новите инвертори OSAKA-CH-12-BPEO
    Feb 2007
    Здравейте!!!Преди месец си купих уж нов модел на осака(CH-12_BPEO).До тук добре.Доиде монтажната група и на бързо(3-4 часа)монтира климатика,само,че след като си тръгнаха и климата заработи започнах да чувам странен шум от вътрешното тяло.Когато оборотите на вентилатора се сменят се чува нещо като бучене от електрожен(20-30 секунди а по някога и повече от минута) обаче когато го натисна с ръка(вътр.тяло)това бучене изчезва,а и освен това по-някога вътрешното тяло издава шум всякаш перката му закача някъде.Та въпросът ми е:Нормално ли е това,защо се получава и трябва ли да викам майстори ?
    П.С. За първи път ползвам климатик и за това задавам такива въпроси,които на някои от вас може да се сторят смешни.
    За отговорите Ви благодаря предварително !!!
  3. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    Re: Новите инвертори OSAKA-CH-12-BPEO
    vahals,ти попрочете ли малко из форума за таз супер инкредибъл хай-тек марка.А сега see да ти отговори за пукането и електрожена!Не се сърди,но поне да беше положил малко труд да прочетеш нещо за тая марка.Надявам се проблемът /ако наистина има такъв/ да се отстрани!
    Feb 2007
    Еми признавам си нищичко не съм чел .Просто отидох в магазина и го купих.Там ме убедиха,че е много по-добър от мидея и куп други глупости,които може и да излязат чиста лъжа.От краткия ми опит мога да кажа само,че грее много и нищо друго.За всяка информация ще съм ви много благодарен
    Dec 2006
    ами да ти кажа пукането е нещо нормално няма оправия за електрожена ще ти трябват майстори и за ти поддържа температурата колкото е зададена 1-2 градуса нагоре и вентилатора на МАКСимални обороти иначе брррр
    имам Осака 12SBP от година и говоря от опит
    Dec 2006
    Трябва да правим разлика между инверторен климатик и климатик "тип инвертор" и да не се подвеждаме по "компетентното" становище на търговците от хипермаркетите - тогава ще имаме по-малко ядове.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от criss
    Имам молба, да ни разясниш по възможност какви са разликите, моля те, защото няма достатъчно изчерпателна информация по въпроса. Тук сме България и подвеждащата информация е част от нашето всекидневие.
    Dec 2006
    Обяснението е много кратко и няма нужда от много информация - AC/DC Това всички сме го учили в ранния стадий на обучение - прав ток/променлив ток.
    Feb 2007
    Брато Vahalas , няма такава фирма Осака за климатици, мани другото ами много ток харчат през зимата.
    Sep 2003
    Първо четете после си блъскайте главите ...
    MitsubiCHi=Osaka=EcoClima - Истината е там някъде...... от TazmaniaK
    Feb 2007
    Значиии,днес бчх при маисторите от сервиза,питах за точните данни на моята "осакаCH-12-BPEO"казаха ми :инверторен тип,работи горе долу добре до минус 20,енергиен клас "А"и,че това бучене"като електрожен"се дължи на някакъв дефект на вентилатора,който е лесно отстраним.За топлене грее яко въпреки,чесъм без изолация и качествена дограма. А за консумацията на ток подробни данни след 08.03.2007
    П.С. Платих за климатика 1000лв + подарък DVD
  13. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    Абе чудна работа...що на мен не ми подариха DVD за покупката на Дайкин-ите...vahals,замисли се по тоя въпрос.И работи на -20 градуса...бла бла бла...рекламен трик.повечето реномирани марки работят ефективно до -15 градуса,и струват над 2000 лева,егати Осаката,егати чудото
  15. see
    see е офлайн
    Dec 2006
    Има хора да разбират от маркетинг и подаряват за налагащи се модели определени подаръци.BPEO e с еврофреон и издържа наскоро всички тестове и заедно с LBP (Р22)са новите предложения на пазара.Климатика си е с пълна гаранция и спокойно можеш да си изискаш подмяна на предизвикващия шум елемент.Малко вероятно е да имаш проблеми с отоплението с него.Вероятно има грешка при нивелирането на климатика, но където има хора стават и грешки.
    П.С.Друг вариант бе да си закупиш втора ръка климатик с или прегрят или сменян някъде компресор.
  1. Инвертори Panasonic или Haier?
    От ru-boy във форум Климатици Haier
    Отговори: 60
    Последно: 18-10-17, 20:57
  2. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Боклуци ли са новите инвертори на МИДЕЯ
    От ya във форум Климатици Midea
    Отговори: 45
    Последно: 04-01-11, 21:44
  5. Haier - DC инвертори
    От edi1 във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 01-11-09, 17:57
