Резултати от 1 до 2 от общо 2
Osaka ch 24 mr Има ли проблем?
    Oct 2018
    Здравейте, имам Osaka ch 24 mr, която работи малко странно и не разбирам нормално ли е или нещо му има. След като работи известно време на отопление може би като започне да си достига зададената температура задухва хладен въздух за минута две.След което издава някакъв звук няколко пъти тип пилкане,няколко пъти мига лампичката на вътрешното тяло, и започва да мърда жалузите, затварят се напълно и започва да духа през тях за кратко ( изглежда сякаш прави нещо като почистване на вътрешното тяло. След всичко това спира. Като мине известно време стартира пак и си работи нормално.Ако повиша температурата от дистанционото климатика отново стартира и всичко си работи нормално. Това се случва много често но не винаги.Иначе си духа доста топло. Не мога да намеря и упътване. Не съм го купувал..заварено положение е.Върху вътрешното тяло има настройка с копче " auto,run,test,stop ". В момента е на ауто. Да не би Осака да работят по този начин или е характерно за по- старите климатици защото този е 2007.
    Plovdiv
    Отговор: Osaka ch 24 mr Има ли проблем?
    Поставете копчето на позиция RUN.
  1. Проблем с OSAKA CH-12-CN - сам се включва и изключва
    От angel21 във форум Климатици Osaka
    Последно: 05-08-19, 03:26
  2. Проблем с климатик Osaka CH-09-LBP
    От Георги Стойчев във форум Климатици Osaka
    Последно: 26-06-16, 18:24
  3. Проблем Osaka CH-12-DSBP
    От andrian.ivanov във форум Климатици Osaka
    Отговори: 16
    Последно: 16-06-15, 23:27
  4. Osaka проблем
    От Kristiyan Petrov във форум Климатици Osaka
    Отговори: 11
    Последно: 20-02-15, 14:11
  5. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
