Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Osaka Ch-09-bp/d - режими на работа след спиране и възстановяване на захранване?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Re:Osaka Ch-09-bp/d - режими на работа след спиране и възстановяване на захранване?
    Всичко, което правиш е впечатляващо. Респект!
    При Lupus обаче случая не изисква пълната функционалност на дистанционното. Климатика му работи само в режим на охлаждане и при постоянно задание на температурата.
    Oct 2007
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Ако това е задачата, не звучи сложно. 2 команди (за старт при трърди параметри) и за стоп могат да се сканират и запомнят от микроконтролера без проблем. @Lupus, до колко ти е спешно това като задачка? Искам да избързам с подготовката на автоматичната информационна система за да не изпусна отчетите от студените месеци и след това ще имам временце да доразвия и идеята със запомняне на ограничен набор команди. Иначе за информационната системка... айде, ще пиша в темата за Колко ми харчи да не разводняваме тук...
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #18
    Една команда му трябва - само за старт.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Задачата по принцип не е много спешна. За тази реализация не трябва нищо друго освен старт при предварително зададени параметри и рестарт при спиране на тока (да се надяваме, че това дърво поне помни до къде е стигнало, преди да го обезточат... ). За мен обаче по-общото решение на задачата (с известна степен на универсалност) си стои от години, тъй като се занимавам с дистанционен контрол и управление на отдалечени обекти.
    Oct 2006
    Бургас
    #20
    За първо време можеш да блокираш бутона за ръчно пускане.Ще тръгва винаги на студено след спиране на тока.Стига да ти са достатъчни 24 градуса.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от stoyan1960
    Къде се намира този бутон? Как да стане блокирането?
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #22
    Re:Osaka Ch-09-bp/d - режими на работа след спиране и възстk
    С клечка за зъби ще стане, но нямам никаква идея къде е бутона. Предполагам, в дясно - под капака на вътрешното, ма не съм виждал Осака отблизо.
    Oct 2006
    Бургас
    #23
    Има едно желязно капаче с едно винтче.Свали го и ще го видиш.В дясно под капака.На него пише едно натискане-студено две- топло три стоп.
  1. Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    От bright във форум Други марки климатици
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-14, 14:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 09-07-12, 10:11
  3. Спиране на компютъра след рестарт
    От cipollini във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-10-09, 10:53
  4. Проблем с PC след спиране на тока
    От maximus_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-01-09, 19:11
