Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree1Одобрявам
Осака с повреден компресор
  1. Banned
    Nov 2009
    https://t.me/pump_upp
    Такаааа, климатика работи ДВЕ години , след което май след токов удар взе да бучи и спря. На другия ден извиках техниците от Еко клима - диагнозата компесор за смяна. Поискаха ми безумна сума според мен и 6 месечна гаранция на новия компресор- резултата сега съм с DAIKIN-FTYN-F, (няма нищо общо с осаката). Темата е такава , след близо една година стоене на тавана реших въоръжен с отверка да видя какво се крие вътре в осаката и ето резултата
    Да се изкажат специалистите , колко струва един такъв компресор и да си монтирам осаката на вилата.
    Dec 2006
    Re:Осака с повреден компресор
    А имаш ли възможност да провериш с уред пусковия кондензатор,онова светлосиньото? То се скапва по-често от компресор и резултата е същия-бучене...
    Същия резултат се получава,ако се е прекъснал кликсона.Намира се под капачката отгоре на компресора.Това е термо и токова защита. Отвори капачката и го премахни за проба,като дадеш двата му извода накъсо.
    А иначе добър компресор,примерно Тошиба,е около 180-200 лв.Плюс труд и фреон ...Кондензатора е 8-10 лв,а кликсона е 5...
  4. Banned
    Nov 2009
    Когато пристигнаха техниците , смениха първо кондензатора с по-голям, резултата - машината тръгна достигна си градусите на топло , изключи и като включи пак , компресора пак взе да бучи , пичовете почнаха да го удрят от тук от там с чукче и се изказаха "задрал" компресор, оттогава е на тавана.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от suicidal
    Като гледам снимките си мисля, че една част от компонентите(компресора може би) са средна хубост, а друга част както и сглобката са "средна лудост".
    Излиза, че покупката на тази осака, донякъде в смислово отношение наподобява на никнейма ти.
    Ако не е тайна колко плати за тази "машина времени".
  6. Banned
    Nov 2009
    Къмто 700 лв. преди 4 години...мани имам още 30 и няма кой да ги поддържа...за еко клима няма смисъл даже да им звъня. Конкретно някой с оферта да го направи ? Говорим за Бургаска област .
    Oct 2006
    Бургас
    Като го демонтираха нямаше ли нещо като пречупена тръба или нещо подобно.Общо взето това бяха корави машини.Ако само една на 30 е сгънала няма лошо.Не се плаши толкова.За оферта-в Бриколаж 12-ка е 400лв.-нова.Това е за цял климатик.
  9. Banned
    Nov 2009
    Как една, поне 20 пъти идват на лято , от всичките 30 машини само тази сгъна нацяло иначе от другите 7-8 постоянно са в бокса през лятото разбирай поне месец за ремонт. И се използват САМО за охлаждане с изключение на сгъналата. И нямаше пречупена тръба.
    Oct 2006
    Бургас
    Нямам думи.
    Sep 2009
    Тез тръби по климатика са придобили странен цвят , може компресора да е бачкал около 100градуса , и фреона е избягал преди да изгори компресора
    Dec 2006
    тези тръби отпред със странния цвят са откъм входа на компрресора и никога не виждат повече от 20-30° при работа....Освен това всички компресори си бачкат на 100° ,термозащитите се правят на 120-150°
  13. Banned
    Nov 2009
    Компресора беше увит в някаква изолация , която беше бая горяла , ще я снимам утре ,но няма как дфа е избягал фреона защото машината си достигна с лекота зададените градуси и след като влючи втори път пак взе да бучи. Такааа идеи кой ще го оправя ...някой смел ?
    Feb 2009
    Забрави ремонтите, купувай нов, финансово по-изгодно е.
  16. Banned
    Nov 2009
    Този какво да го правя ?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Приятел, дръж си го на тавана. Щом имаш 30 такива... хм, климатици, съвсем скоро ще ти излезе и резервен компресор.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  18. Banned
    Nov 2009
    Някой с конкретна оферта да го направи ? И монтира ?
  1. Отговори: 12
    Последно: 18-02-14, 10:05
  2. ОСАКА 60 - смяна на компресор
    От mjechev във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-06-10, 19:46
  3. Отговори: 7
    Последно: 07-06-10, 11:17
  4. Отговори: 0
    Последно: 07-06-10, 09:16
  5. Търся повреден компресор от инверторен Panasonic
    От georgiborisov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 15-02-10, 23:30
