Резултати от 1 до 15 от общо 23
Osaka Ch-09-bp/d - режими на работа след спиране и възстановяване на захранване?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Osaka Ch-09-bp/d - След спиране на тока или изключване от контакта по време на работа, след възстановяване на напрежението не тръгва. Нормално ли е това? Има ли възможност да се избира как да реагира след спиране на тока? Някой ако има ръководство за потребителя би ли го качил някъде, за да мога да си го сваля?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Osaka Ch-09-bp/d - режими на работа след спиране и възстановяване на захранване?
    Най-вероятно няма авторестарт и затова се получава така. Няма нищо ненормално.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Или авторестарта е изключен - било от ключе или от дистанционното?
    Някой няма ли документация?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Никой ли няма документация за този модел???
    Dec 2006
    Осака и документация са две взаимно изключващи се понятия.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Ясноооо.... А кой от знаещите тук е спец по тази марка, за да даде едно рамо? Информацията ми е важна, тъй като въпросната машина поддържа температурата в сървърно помещение и е важно да работи винаги или поне да има информация, когато не работи. Как да го запускам повторно, ако той не го може сам?
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ми вържи го към UPS-a... всичко друго е бош-лаф.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    И това е решение, но.... доста скъпо.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Това е правилното решение. Просто така си се прави. И сървърните не се охлаждат с осаки, но ти това си го знаеш...
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Знам, че не се охлаждат така, ама какво да ги правя, като първо го правят после питат как да го оправят...
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Виж Board_Man дали не може да сложи едно рамо с неговите разработки...
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, вероятно неговата система за имитация на работата на дистанционно управление ще ми е необходима. Останалото (управление през GSM модем) го имам - www.uni98-bg.com/right/HG07.doc
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    А това за какво? Предполага се че имаш свързаност към сървърното. Но дори това не е необходимо. Само трябва, прихванеш събитието "възстановяване на захранването" и да излъчиш сигнал за старт на климатика.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Чрез тази "джаджа" се прави лесен контрол и управление отвсякъде, независимо от това дали сисадмина има интернет свързаност или не. Контролират се и се управляват следните параметри:
    - работа на основния климатик;
    - запускане на допълнителен (или резервен) при нужда;
    - контрол на температурата в помещението;
    - контрол за отпадане и възстановяване на мрежовото захранване;
    - дистанционен рестарт на апаратурата;
    - известяване при алармени събития или несанкциониран достъп;
    Реализирал съм подобни решения на няколко места с добър ефект, но сега за пръв път се сблъсквам с климатик, който да не може да се запуска след подаване на захранването.
    Oct 2007
    Оказва се, че конструирането на чип (направата на фърмуер), който да сканира протоколите универсално на различни марки климатици не е никак лесна работа. За сега аз съм направил ривърс инженеринг само на протокола на Fujitsu за 12LCC. Пакета е голям 128 бита от които последните 8 са за CRC код. На пръв поглед човек ще си каже, че не е трудно да се сканират бутоните от няколкото клавиша и да се пускат през IR. Реално обаче не става така. Излъчва се една рамка, в която има информация за настроената температура, режима на вентилатора, режима на работа и др. Значи ако се направи сканиращо устройство, ще има проблеми с въвеждането на комбинациите. Например не е достатъчно да запаметим какво излъчва при настроени 22 градуса, защото това което ще се излъчва за тази температура ще е различно за всичките 5 режима на работа (AUTO, HEAT, COOL, FAN, DRY), които пък имат и комбинация от още 4 степени на вентилатора (HI, MED, LO, QUIET). Като капак, тези комнинации трябва да се запомнят за всеки един градус от възможните. За всяка комнинация ако няма овърхед на теория са нужни по 16 байта... излиза че паметта на прост микроконтролер не стига да запамети нужното само за 1 модел. За това проблема се решава като се направи анализ на конкретният протокол за конкретен модел и по този начин програмата съвсем точно вече знае кой бит от данните за какво служи. Въпроса е че това начинание не отнема малко време и нерви и ще трябва да се прави за конкретен модел. Иначе чипа, който разработих при мен се управлява с подаване на обща команда през SPI интерфейс а след това той сам си излъчва в подходящата рамка. Командата под SPI интерфейс представлява набор от данни - 5 бита кодират температурата, 3 бита кодират режима на работа, 3 бита кодират и степента на вентилатора. Оказа се че при излъчване на рамка за управление на вкл,/изкл. както и за управление на вратичките на климатика, режима COIL DRY, формата на рамката е коренно различен. За това и за сега не възнамерявам да ги включвам върре. При пускане се подават всички параметри, спирането обаче е с кратка команда. Реално при ново пускане самото дистанционно запомня в какъв режим е било спряно и при ново пускане излъчва отново цялата рамка с данни. Но това едвали ще е така при различните модели и марки климатични системи. Тоест задачката за универсално дистанционно за климатик (програмиращо се) е с поне едно ниво на извратеност и сложност нагоре сравнено с тази да се направи такова за телевизор, видео или друг битов уред.
  1. Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    От bright във форум Други марки климатици
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-14, 14:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 09-07-12, 10:11
  3. Спиране на компютъра след рестарт
    От cipollini във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-10-09, 10:53
  4. Проблем с PC след спиране на тока
    От maximus_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-01-09, 19:11
