Резултати от 1 до 15 от общо 20
Osaka CH-12 LBP - проблем със зададената и реална температура
    Проблема е следния:Излизаме на разходка с бебето и съм задала 23 градуса,прибираме се ,а на дистанционното показва 20,а горе на климатика показва 33( примерно) и той естественно е спрял да топли.Така прави постоянно.Писна ми да коригирам температурата постоянно, за да проработи.Имам два такива климатика и двата правят така.Идваха ,извадиха датчика отгоре и пак така.Замерваха температурите, уж всичко е ок,а той пак така прави номера.Моля някой ако знае къде е проблема да пише,за да им кажа на "техниците" и дано се оправи,защото топля малко бебе с тях.Благодаря предварително на всички
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Помощ за CH-12 LBP
    Пробвай да прибереш дистанционното в някое чехмедже, евентуално да не си излъчва команди само.
    Sep 2009
    не са имали късмет техниците , ако бяха сложили датчика от долу щеше д а е ОК
    Nov 2009
    Провери си батериите и оставяй дистанционното насочено към климатика.Другия начи е да зададеш по-висока температура и да скриеш дистанционното.Тогава климатика ще работи според показанията на датчика във вътрешното тяло но реалната температура ще е по-ниска понеже датчика е високо а там е по-топло.
    Пробвах всичко,но пак прави така.Зададох му 26 градуса и на дистанционното показва,че в стаята е 21,на климатика показва 38 и спира и така през 15 мин.
    Dec 2006
    Да ти сменят датчика за вътр.температура.Или първо да го преместят встрани или под климатика.Ако е над него,топлото бяга нагоре и го лъже допълнително.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Re:Osaka CH-12 LBP - проблем със зададената и реална температура
    Проблема си е в Марката. Преди два дена бях в един хотел с климатици. Имаше същия проблем. Слагам дистанционното на 23 градуса. Климатика е инвертор, достига си температурата и понеже необходимата мощност е под минималната за климатик той си се спира. Да ама датчика е някъде отвътре и постепенно се затопля до 33 градуса и се изписва на дисплея на климатика. На дистанционното е 23 и климатика неиска да тръгне. Пускам го на high power и тръгва. Климатика нямаше марка, но беше KFR.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Това при някой японски машини съм забелязал го решават като датичика е заврян долу до приемника на дистанционото зад финна решетка, при тошиба дори неможе да се види ако не се свали целия капак.
    Момчета,проблема е в батериите,макар,че си работеха.Сутринта ги смених и до сега всичко е ок.Благодаря на всички
    Dec 2006
    Искаш да ни кажеш,че като си сменила батериите ,и горе на климатика вече показва вярно ??? Аре нема нужда...
    Oct 2006
    Бургас
    без думи
    Sep 2009
    Е това наистина е непоносима ...........
    Mar 2008
    от Osaka всякакви чудеса могат да се видят, те и Haier подминават по изненади....
  17. Тук е от
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Съвсем сериозно!Вече и не изключва.Работи си идеално.Това е,просто решение,ама някой трябва да се сети
    Nov 2009
    Датчика за температура е в дистанционното и ако са слаби батериите или не е оставено в положение да има връзка с вътрешното тяло не отчита реалната температура.Много удобно-местиш дистанционното от място на място според ситуацията.
  1. Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
    От Hristo Todorov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-12-13, 10:19
  2. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 15-01-13, 23:41
  3. Sanyo SAP-V22H - не поддържа зададената му температура
    От zicfrid във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 15-12-10, 17:16
  4. Panasonic CS/CU-RE12JKX - не поддържа зададената температура
    От Стоян във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-07-09, 18:29
  5. Gree ACS-09GP - превишава зададената температура
    От predator_310 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-10-08, 19:35
