Резултати от 1 до 15 от общо 21
DC инвертор Осака : проблем или не ?
    Aug 2011
    Здравейте ! Днес след около месец и половина неизползване на климатика след лятото решех да го пусна НО , тръгва компресора духа топло за около 5-10 минути след което спира и не иска да се включи повече /изчаках го около 20 мин/ . Външната температура е около 12-14градуса
    в стаята 22-23гр. температурата която съм му задал е 28гр. винаги е работил на on-of когато е по топло вън но чак пък толкова !!! Та въпроса ми е дали това поведение е нормално и ще се промени с понижаване на температурите или имам проблем някакъв ? Благодаря ви предварително.
    п.п. Има ли някаква гранична температура за да почне да работи нормално на отопление един инверторен климатик ?
    Jun 2009
    Отговор: DC инвертор Осака : проблем или не ?
    От кой град си и каква е била външната температура при "теста/пробата"???
    Ако си от София 10-дневна прогноза за времето в София, България - Sinoptik.bg или някой друг град с такива температури от линка утре сутринта (каквато е пргнозата за София), то стани 7'00 часа когато ще е около нулата и го включи на 26 градуса. Изчакай поне 40 минути.Ако не се включва то имаш проблем.Те компресорите на осака-та имат навика "да умират" точно по време или след лятното ползване в режим охлаждане ...
    Aug 2011
    От Бургас , външната температура в момента/15:30h е 13 градуса/ той се включва при първото пускане и след като изключи не ще да тръгне само вентилатора върти .
    А утре сутрин в Бургас го дават 5-6 градуса .
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Пробвайте!?!?!!
    Aug 2011
    Днес пробвах -същата работа , ама то и времето по топло ! Иначе превключих на охлаждане и си работи нормално включва и изключва коректно , превключих го след това на топло компресора стартира достигна 26 градуса колкото му бях задал и изключи след което 30 минути повече не включи но и не го чаках защото нямах време . Дали като застудее няма да си влезе в режим или майстор му е необходим ?
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Ако поведението му на работа на отопление е, след като си достигне градусите да изключва вътрешният вентилатор, като че ли нищо му няма.
    Aug 2011
    Не ! Достига градуси след което изключва , върти само вътрешният вентилатор и повече не включва . На вътрешното тяло има един датчик забит на тръбата на фреона след като го махна от там и рестартирам работи добре . Какъв е този датчик и дали може в него да е проблема ?
    Jan 2010
    Почисти вътрешният топлообменник,виж вентилатра, мени ли скоростите си,ако всичо това е наред,смени датчика с нов.Климатика или вдига високо налягане или датчика си е променил стойноста.
    Aug 2011
    Почистил съм го . Когато откача датчика климатика започва да работи коректно в момента в Бургас е 7 градуса без датчика включва и изключва коректно , забия ли го на тръбата работи но един път изключи ли повече не включва без рестартиране след което пак включва и докато не изключи и край !!! За какво служи този датчик и можели да работи и без него ?
    п.п. Не откачам датчика електрически просто го махам от серпентината с фреона и работата се получава .
    Dec 2010
    Тоя датчик или си е променил стойността или прекъсва като се стопли. Както си го извадил, вентилатора на коя скорост върти - мин., мед., макс.?
    Aug 2011
    Върти на всички скорости според зададените градуси .
    Dec 2010
    Не знам логиката на ОСАКА (не си казал и модела), съответно не знам има ли топъл старт (предполагам има) твоя климатик.
    Предполагам, че вадиш тръбният датчик, а не датчика за вътр. температура.
    При тези предположения би следвало ако е изправна веригата на тръбния датчик и го извадиш от мястото му вентилатора да се кротне на минимална скорост, каквото и да му задаваш.
    Щом казваш, че върти на всички скорости значи имаш проблем с този датчик или елементите около него.
    Това "според зададените градуси" не го разбрах.
    Отместваш датчика, включваш климатика, задаваш 26гр. примерно, Максимален вентилатор и споделяш какво се случва.
    Примерно: Веднага започва да духа на най-силния вентилатор, но студено и постепенно се стопля.
    Aug 2011
    Модела е Osaka CH-12-BPEO . Да като извадя датчика закачен на тръбата и нещата се променят /оправят се / включва изключва и така . Вентилатора духа точно както си го описал : Веднага започва да духа на най-силния вентилатор, но студено и постепенно се стопля . Ако го оставя на автоматичен режим си мени оборотите според разликата в отчитаните и зададени градуси . Днес цял ден откачен и след обяд закачен датчик климатика работи идеално , изключих го ходих по работа и като се върнах към 19:30 пуснах го тръгна и след като се изключи пак не ще да тръгне . Разглобих го наново извадих тръбният датчик /не разбрах само какво мери и какво управлява той ? / пуснах климата и до този момент спира тръгва и аз го спирам и пускам и всичко е наред . Дали е от това и може ли да има последствия по климата като не е закачен въпросният неизвестен за мене датчик ?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Въпросния ти датчик, следи температурата на хладилния агент и оттам подава информация за управлението на турбината. По нещата които описваш, явно този датчик е за смяна. Откриваш колко килоома е датчика и го сменяш с нов такъв.
    Aug 2011
    Мерси , дано да е от него . Ще пиша за развръзката .
    п.п. Как да разбера колко ома е датчика на него нищо не пише а и върви заедно с температурният ?
    Този пост е редактиран от mimo1975; 13-11-12 в 09:56.
  1. Проблем с климатик TREO инвертор.
    От Kochevklima във форум Други марки климатици
    Последно: 26-10-15, 15:41
  2. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 08:48
  3. Проблем с нов инвертор Мидея?
    От VD във форум Климатици Midea
    Отговори: 34
    Последно: 09-01-12, 21:47
  4. Странен проблем с ОСАКА
    От suicidal във форум Климатици Osaka
    Отговори: 13
    Последно: 30-08-10, 23:13
  5. Преместване на инвертор Осака
    От zak7 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 11
    Последно: 12-07-10, 23:38
