Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
DC инвертор Осака : проблем или не ?
    Plovdiv
    #16
    Отговор: DC инвертор Осака : проблем или не ?
    При осака, да намериш инфо за конкретен модел...мисия невъзможна. Най-добре питай тези от които си го закупил.
    Jan 2010
    #17
    най вероятно е 10 килоома
    Dec 2010
    #18
    А мултицет имаш ли да измериш този (набедения) датчик, какво показва при стайна температура - колко килоома?
    Aug 2011
    #19
    Мерихме го с мултицет показва 2.56 и мърда съвсем малко като се затопли и застава на едно място . Другият до него - въздушният /защото са двойка/ показва 5 килоома човекът който ги мери в магазин за климатична техника казва че трябва да са еднакви и двата , само че не намерих такава двойка затова взех един тръбен 5 килоома и сега ще го закачам на същата букса и ще видя какво ще стане!
    Dec 2010
    #20
    2,56 кома е малко - затова е тръгвал на макс. Ако с 5кома при същият тест започва със хладно духане -значи ти е малък и ще ти трябва 10кома. Не знам дали има нещо средно между тях, което се слага при осаката. Не зная дали трябва да са еднакви, щото при моя климатик са 5 и всичките са различни.
    Успех!
    Aug 2011
    #21
    Сложих датчика -5 килоома и работата на климатика стана нормална . При стартиране се появи и топлият старт и първият момент духалките са на минимални обороти , след което увеличава оборотите , включва и изключва без проблеми . Поне за сега го оставям и го наблюдавам дано всичко да е нормално , явно тръбният датчик наистина е бил проблема и предполагам че наистина е 5 килоома щом работата на климата се нормализира . Благодаря искрено на всички за помоща и съветите , ако случайно излезе нещо извънредно ще пиша .
  1. Проблем с климатик TREO инвертор.
    От Kochevklima във форум Други марки климатици
    Последно: 26-10-15, 15:41
  2. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 08:48
  3. Проблем с нов инвертор Мидея?
    От VD във форум Климатици Midea
    Отговори: 34
    Последно: 09-01-12, 21:47
  4. Странен проблем с ОСАКА
    От suicidal във форум Климатици Osaka
    Отговори: 13
    Последно: 30-08-10, 23:13
  5. Преместване на инвертор Осака
    От zak7 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 11
    Последно: 12-07-10, 23:38
