Like Tree4Одобрявам
Osaka CH-12JB вентилатор
    Apr 2006
    Здравейте колеги! Честита Коледа!Osaka CH-12JB не тръгва вътрешния вентилатор .На дисплея започва да мига "RUN". Интересува ме какъв е вентилатора .Пробвах да замеря някакво напрежение, но уреда не показва нищо.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-12-18 в 22:35.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Osaka CH-12JB вентилатор
    Привет, колега!
    Обикновен 220/240 волтов мотор с кондензатор. Освен кондензатор, възможен проблемен pipe thermistor и реле. Или си чака топлия старт, ако всичко по външно тяло е изправно...
    SPSt одобрява това.
    Apr 2006
    Благодаря за бързия отговор .Кондензатор на самата платка ли?А не трябва ли да даде някаква грешка?
    Този пост е редактиран от avenger; 25-12-18 в 22:36.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Колко време го изчака от пускането?
    Apr 2006
    Както обикновено след вкл.светва "пауза" минават от 2-3 до 5-6 мин.паузата исгасва и климатика тръгва .И сега беше по същия начин но 2сек. след като заработи вентилатора спря и започна да мига "RUN".
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Може да разскрежава. Ако не, премери сензора на вътрешния топлообменник.
    Jul 2004
    Извинявайте, любопитно ми е как е направено управлението на оборотите ако мотора е "Обикновен 220/240 волтов мотор с кондензатор"?
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Айде сега да видим колко човека знаят.
    Dec 2010
    1.Най-често със симисторен регулатор. Не е редно, не е електротехнически законно и издържано, но така е направено. - може да се коригират оборотите лесно.
    2. Чрез превключване на намотки - при по-дъртите модели. По-правилен вариант, но по-скъп вероятно. Не може да се коригират оборотите.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    С пакети правоъгълни импулси и симисторен оптрон се управлява, като се ползва инерцията на турбината. Това е правилният вариант.
    zxc0 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Ако не тръгне Осаката, пожелавам един двойнороторен под елхата! Все пак е коледа! Време за подаръци.
    Rumb@ta одобрява това.
    Apr 2006
    Мдааа благодаря за пожеланията да ти се връща .Смених кондензатора пак не тръгва .Мисля че си е заминало моторчето на ръка се завърта трудно и веднага спира .Как да го сваля съвети стигнах до тук.Не мога да сваля пластмасата сякаш се държи за реотана .
    Този пост е редактиран от kiki9999; 26-12-18 в 15:41.
    Sep 2018
    Ако на ръка,когато бутнеш пурата да завърти,тя не се движи спокойно и свободно значи най-вероятно моторчето е за ремонт или смяна.Мисля,че може и да се отремонтира,Сваляй пластмасите смело.Кофти се свалят,но няма начин.Провери дали си развил всички болтчета.
  17. Тук е от
    Apr 2006
    Отговор: Osaka CH-12JB проблем с вентилатор
    Тествах вентилатора така Черния и белия на фаза и нула. Между червен и черен кондензатор 1 микрофарад/450В не тръгва .Правилно ли е свързването.
    Този пост е редактиран от kiki9999; 26-12-18 в 22:42.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Кондензатор между червен и бял, черния е с термична.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  1. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 15:12
  2. OSAKA CH-30-CN вътрешен вентилатор
    От frick във форум Климатици Osaka
    Последно: 17-12-12, 19:55
  3. Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.
    От milchomarkov във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 06-12-11, 19:57
  4. Вентилатор
    От tristen във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 28-06-06, 22:58
  5. Тих вентилатор
    От abv във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-01-06, 11:03
