Резултати от 16 до 30 от общо 31
Panasonic 12-ка - за липсата на вакуумиране при монтажа
    Feb 2006
    #16
    Re: За монтажа на климатици....
    Аз сьм техник на климатици.Задължително е да се използва вакуум помпа при монтаж и ремонт на климатик независимо с какъв фреон е .И манометри също.Температурата се мери,както и налягането на фреона.
    PS Забравих да допълня,че ако не се вакуумира климатика се получава въздушна възглавница и рано или късно климатика ще да де дефект независимо какъв е.За бъдеще тези,които ще си слагат да изискват вакуумиране с ВАКУУМ ПОМПА.Надявам се да ме послушате.
    Nov 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от klimatik
    Браво! Ама не всички техници мислят като тебе... Или ги мързи?
  4. Moderator
    Nov 2001
    #18
    То не е въпрос само как мислят техниците, а как са ги пртили от фирмата. Може просто да не ми дават вакуум помпа. Къде ще хабят 10 минути за вакуумиране.
    Nov 2006
    #19
    Абе хора просто нямам думи днес ми монтираха 2 климатика Panasonic HE9DKE и Panasonic HE12DKE. Не съм специалист по климатична техника, обаче се интересувам и чета и освен това съм инж. макар и в друга техническа област. Ето накратко какво се случи:
    Дойдоха момчетата и след механичния монтаж (от който не съм доволен но не е тема на моето питане) почнаха да бандажират тъбите, но и двете ги сложиха плътно една до друга в обща топлоизолация. На въпроса ми не трябва ли да са топлоизолирани една от друга отговориха не и поясниха "авторитетно", че така били монтирли стотици климатици без никакви оплаквания и че по този начин се облекчавала работата на климатика и "влизал по-бързо в режим". Не се съгласих с тях и ги накарах да им сложат и на двете термоизолационен шлаух.
    Освен това вакуумираха системата за има няма 5мин. , а отчитането на подналягането ставаше по някакви манометри с обхват 30MPa и стрелките им едва успяваха да отлепят не знам как успяха да измерят и 0.1 MPa. Отново "компетентно" ми обясниха, че дали системата била добре вакуумирана се познавало по звука на помпата и освен това ако помпата работела по-продължително щяла да изгори а тя струвала повече от климатика ??!!! (Да ви призная не ми се вярва).
    И накрая тръбния път на единя е 3.60м а на другия 4.8м не са добавяли фреон.
    P.S. Всичките тези неща ги били научили на семинарите които посещавали.
    Моля отговорете как е правилно да се топлоизолират тръбите, колко време и при какво подналягане се вакуумира системата и трябвало ли е да добавят фреон и какви са последствията от неспазването на тези изисквания.
    Благодаря предварително
  6. Novice
    Jul 2006
    #20
    Вакуумирането на климатика е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.Въздуха, който ще остане в системата първо съдържа влага, която не се разтваря от хладилния агент и върви на капки в инсталацията.Тя може да замръзне в капилярната тръба. Второ: въздуха не може да кондензира и се натрупва в най-горната част на кондензатора като по този начин заема част от топлоразмерната му повърхност и влошава характеристиките на хл.инсталация.
  7. Novice
    Jul 2006
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от rumi_b
    [quote=rumi_b ]
    Тръбите е не само правилно, но е и задължително да се топлоизолират заедно.По този начин се осъществява т.н. регенеративен топлообмен, който повишава студопроизводството на компресора.Времето за вакуумирането на системата не може да се определи точно.То зависи от състоянието на помпата.Има двустъпални помпи които съкращават много процеса.Нормално е да се вакуумира 10 - 15 мин.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #22
    @hombata
    Ще направя едно доуточнение на понятието регенративен топлообмен и изполването му в хл.техника.
    Подохлаждането на хл.агент е регенративен топлообмен м/у част от кондензатора и част от изпарителя.Целта е сваляне на температурата на течния хладилен агент преди дроселирането и отделяне на парната фаза на хладилния агент.
    Нищо подобно не се случва ако двете тръби на климатика са заедно.Това е начало и край само на кондензатора(режим отопл.) или изпарителя(режим охлаждане).
    Смятам,че влиянието на този топлообмен е пренебрежимо при къс път.Във всеки случай това е вреден тооплобмен.И няма нищо общо с повишане на студопроизводството.
    Ако не знаеш нещо питай,но такива глупости,че тръбите трябвало да бъдат задължително заедно не поствай
  10. Moderator
    Nov 2001
    #23
    По отношение на вакуумирането. Един приятел каза ми каза, че когато се заваряват медниет труби към вътрешното тяло задължително трябва да се пусне фреон за да се премахне медния окис от заварката и при положение, че тръбния път е къс не е необходимо позлването на вакуум помпа. Така му били казали много от старите хладилни техници. В този случай почти няма възможност за нехерметичност на системата. Но при по дълъг тръбен път се ползва вакуум помпата задължително. Друг е въпроса, че според мен с вакуум помпа може да бъде по лошо ако не се задържи достатъчно дълго включена.
    Nov 2005
    #24
    По отношение на вакуумирането. Един приятел каза ми каза, че когато се заваряват медниет труби към вътрешното тяло задължително трябва да се пусне фреон за да се премахне медния окис от заварката ...
    Това ми звучи несериозно....
    Feb 2006
    #25
    Напълно съм съгласен.Задължително трябва да се вакуумират тръбите независимо от това което казват някои "специалисти".Аз задължително ги вакуумирам.
    Nov 2005
    #26
    Знаещи,
    Имам нужда от помощ.Купих си клима и съм принуден ,поради гаранционната обвързаност ,да наема монтажна фирма с 10 г. опит които ме убеждават ,че СОР е температурно независим и щом климата е клас А тя бачка еднакво икономично!!!Настръхвам
    Моля постъпково за обясните какво трябва и какво не трябва да се изпълнява при монтаж на инверторен климатик.
    Например:
    1. Трябва да се вакумира със вакумпомпа за 10 мин докато налягането падне 0,1 МРа.
    2. Да не се режат медните тръби с ножовка ,а с тръборез
    3. След монтажа да се контролира това и това за толкова време с еди какво си.....и т.н
    Ако сметне за нужно модераторът да направи един FAQ по темата.
    Чакам 2 седмици защото сега е лудница ,но съм решил ,ако не носят истинска вакумпомпа и тръборез да ги връщам направо от вратата
    За друга тема е но знае ли някой каква е разликата между Hitachi RAC/RAS-E10H2 и Hitachi RAC/RAS-10KH.Не успях да си купя първия ,а взех втория.Дано не съм се минал много...
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от stealt1
    Знаещи,
    Например:
    За 10г не са научили най-важното.СОР е изключително зависим именно от температурата.Нещо повече коефициента зависи в много по-малка степен от класа на климатика отколкото от температурата.
    Трябва да се вакумира до 0 МРА.Никой не реже тръби с ножовка.
    Херметичността не зависи от дължината на тръбния път,а от качеството на изработка на конусите.За недопускане появата на окисен слой при спояването се използва азот,особено за R407 и R410.Климатика няма филтър и частиците окалина(окисния слой) може да попадне в четирипътния вентил или капилярната тръба и да предизвика запушванеПри монтаж обикновено не се налага спояване.Целта на вакумирането е евакуиране на некондензиращите газове и влага от тръбния път и вътр.тяло.
  16. Moderator
    Nov 2001
    #28
    Ами фирмата в която работи моя приятел масово запояват с пропанбутан. Това го правят на големи хладилни системи. Атаро клима пак запояват тръбите с пропан бутан. Че не е правилно не е, но явно проблеми вседствие на този монтаж почти няма, щом си дават гаранция. Даже един пич от Атаро каза, че за да важи гаранцията тръбите трябва да са запоени, съответно те си го правят без азот. По-старите хладилни техници заблуждават младите и те няма къде да ходят и правят всичко както са им казали. Шефа като ти кажи не вакуумирай, а пускай малко фреон ти няма къде да ходиш. даже са ми разказвали за случй, при който се установява изтичена на фреон, но шефа казва нищо не правете, а човека си беше платил за всичко.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #29
    Горелката си е пропан-бутанова.Азот се пуска вътре в тръбите и по този начин вътре няма кислород,а съответно и окис няма как да се получи.Запояването наистина е по-надеждно.Особено като се има предвид че голям брой от пропуските идват именно от конусите на вътрешното тяло.Затова доста колеги предпочитат запояването.Вярно е че обикновено се прави без азот.И наистина много рядко може да запуши от окалина,но когато е за бела може да стане.
    Sep 2003
    #30
    Моя го монтираха от Атаро клима, запоиха вътрешното тяло без азот ... Дано да нямам проблеми ...
    Аман от "майстори" то човек ако можеше всичко сам да си прави ...
  1. Съвет за уред за вакуумиране на храна?
    От ROBOTA във форум Малки домакински уреди
    Последно: 06-11-14, 04:05
  2. Инструменти за вакуумиране на климатик
    От Acimir във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-09-13, 17:18
  3. Надуване или вакуумиране? Кое по-смислено?
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 20
    Последно: 21-05-13, 06:12
  4. Монтаж на климатик panasonic без вакуумиране.
    От juliante във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-04-13, 22:36
  5. Вакуумиране на тръбен път
    От taralion във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 29-10-07, 19:32
