Кой както си постеле.Не е тайна,че някой хора направиха много пари покрай тези компресори.
Панасоник се издъни здраво с тези компресори... Панасоник доказаха че са фирма която държи на клиентите си и замени безумно количество компресори.Така се прави а не както други фирма които ме загубиха като клиент завинаги.
Може ли някой да ми каже какво означава H16?
Всеки път ми показва различно!!!! Първо F91 после F11, а пък сега H16!!!За панасоник 12дке!!
F11-ненормален цикъл в режим охлаждане или отопление.Причини-4пътник или бобината му.
H16-висока консумация на ток във външното тяло.Причини-външна електроника или транзисторен модул.
Съвет-не вярвай много на самодиагностиката ,че може да станеш разноглед.Майстор му е цаката.
Може ли да ми напишеш преведената таблица с грешки за панасоник 12дке?
Да не те отчайвам, ама проблемен компресор от серията вади точно такива грешки... Все значат едно - тлъста сума ако нямаш гаранция.
И аз съм на същото мнение.На колко години и месеца е климатика?
Всички тези грешки ги дава при счупен компресор.
Панасоник сs/cu-e12dke ,дефектно произведена серия ли е ? Има ли някой да отговори компетентно???
Цялата серия е с дефектни компресори.
Имам следния проблем с Panasonik 12 dke.Смениха ми компресора с нов, но при включването му и проверка дава грешка F11.Може ли да ми каже някой да ли това е от електрониката или има проблем.Как може да се премахне грешката F11???
F11 - cooling/heating cycle changeover abnormality. Вероятно четирипътен вентил. Пробвай да обърнеш режима от дистанционното. Изключи от контакта за 10 минути да се изчистят грешките и пробвай пак.
Смених режима на топло.Изключих и изчаках и пак показа грешка F11.Да не би проблема да е запаметена в електрониката???Пишете и дайте компетентен отговор!!!!!
Oт контакта ли го изключи? Не е възможно тази грешка да се появи веднага след включването на климатика. Тя се появява след известно време на работа.Изчакай повечко в изключено състояние,ако пак не стане.
Още щом включа в контакта без да работи климатика и компресора при проверката показва F11 и светва зелената лампичка Power.Какъв е проблема.Кажете!!!?????????
