Re:Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
КЗП какво пише в закона
Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Май си се паднал от първите късметлии, на които дефектния компресор е бил заменен с нов дефектен... Сега като ти го оправят, ще е добре. Машината иначе е яка!
Эдравейте! Сменен компресор на климатик- на студено работи на топло вдига тока плавно докато иэключи ( предполагам токова эащита). Сменен е и четерипътен същият проблем. Остана клапана на капилярките. От него ли е проблема? :help Благодаря!
Информацията какво става само с тока е недостатъчна.
Налягания охлаждане/отопление, какво е достигнатото налягане при изключване, температура на издухваният въздух на отопление/охлаждане от вътрешното тяло, скорост на вентилатора, външна/вътрешна температура в момента на тестването. Въобще колкото повече информация толкова по-добре при ориентиране.
и с какъв компресор заменихте стария ? :)
Конвенционален 12 ка.Температура 23* в едно помещение двете тела.Налягане температура , на охлаждане 6 часа работа без проблем.На отопление налягане не е мерено,температура 50*~ и започва да товари след минута две плавно.При студен компресор при по ниска температура.Скороста на вентилатора не оказва голямо влияние. :help
Китайски , трябва да проверя повече от година мина :081:
най вероятно е чек валвето или капилярката към него , което кара компресора да работи на "сухо" и от там прегрява и съответно изключва , за проба можеш да махнеш и двете :)
Идеята ми беше ако някои знае какъв е проблема......Не искам да пробвам повече. Какво значи да махна и двете? :Drinks:
към клапана има капилярка - просто ги махаш и двете , зареждаш и тестваш ако ти харесва как работи го оставяш така
Нормално ли ще работи при ниски температури без удължаване на капилярката ? Защото бях купил някакъв китайски възвратен клапан или да не го мъча ? angel :taz
на 95 % ще работи ! , но по добре ще разкрежава през зимата , за летния режим няма да има промяна защото работи с другата капилярка
Първоначално публикувано от jony
Няма причина за по добро разскрежаване :RTFM:
95% :RTFM:
привет и от мен имам CU-E9DKE от така ннаречената турска афера и така както си работеше и спря започна да мига лампата таймер след теста установих че ми изписва грешка H16 ясно ми е какаво е това проблема ми е че не съм правил профилактика а съм в гаранция ( то и климатика не рабоеше миналата зима го ползвах и тази до днес) та въпроса ми е има ли вероятност да ми се признае гаранцията или да пия една студена водичкаааа
