Хитачито е малко . Трябва да е 12-ка. При хитаяитата май беше 14-ка.
От аферата бяха CS/CU Е12DKE ~ 1500 лв.Цитат:
Първоначално публикувано от hristokk
:) Супер....Цитат:
Първоначално публикувано от muchoto
А какво можете да ми кажете за тези 2 модела на Панасоник.. сполучливи ли са.. и кой е по добър.. естествено по скъпия сигурно - но дали си залсужава и каква е разликата?
ПП. Да ще се спи в тази стая... но май не съм много придирчив.. компютъра също работи по цяла нощ и не е от най безшумните.
Виж им спецификациите и сам прецени.Цитат:
Между другото, информация от познат - дилър на климатици : От пролетта истински Малайзийци от КиК (Техномаркет) вече няма.
Това и аз го чух. Щяло да има само китайски. И аз го знам от дилър на Панасоник.
Еми щом няма да ги има, да хванат и да заредят с тези от новите серии , които са "маде ин джапан", ама да има и по големи , защото в момента има само 9-ки и 12-ки.
Здравейте и аз сам потърпевш от тая дефектна партида на CU-12DKE.Външното тяло замръзва много лесно и не се размразява въобще.Тия от Техномаркета ми говориха оная година, че това е нормално.....?????Гушнаха си 30 кинта за някаква си профилактика и толкова.....добре че зимата не беше жестока.Снощи имаше пак ниски температури и отново замръзна Гаранцията ми с миналогодишната профилактика изтече на 25.10.2007....ами сега?????!!!!!
Отвори външното тяло и там някъде по средата на питата/от към компресора/ на външното тяло трябва да имаш датчик за pipe температурата,който на споменатата серия Panasonic почти винаги беше откачен,заради по-къс кабел.Скобата за закрепване/пластинката/ може и да е паднала в тавата на външното тяло,но по вроятно да си стои на датчика.Закрепваш я и си спокоен в режим отопление.Цитат:
Първоначално публикувано от toro*
Не е изтекла, ако проблема е в компресора , гаранцията ти е 5 години , а не е 2Цитат:
Еми поръчах си скъпия модел китайски панасоник.. RE12GKE от 1159 е станал 1199.. но ги прежалих пък каквото стане.. ще видим..
другата седмица трябва да ми го монтират.. ще разправям...
надявам се само да не съм се набутал много но пред алтернативата за китайска мидеа за 800... се надявам да си струва разликата от 400лв.. за пак китайски но Панасоник(надявам се да е иамло контрол от тяхна страна на качеството... все пак излиза продукт с тяхна марка и предполагам държат на името си и реномето..!! :):):) )
dindo,
благодаря за съвета,които ми даде...:):)!!!Датчика наистина си висеше свободно и не беше прикрепен никъде.Пластината, за която ми пишеш не можах да я намеря и за това го прикрепих с бандажна лента към най-близката тръба(pipe), която води към питата и до колкото ми позволи дължината на кабела.Къде му е точното място на този датчик и да ли съм постъпил правилно в случая?....Явно имаш опит и познания за тоя модел.Какво ти е мнението,да ли сам изгорял с тая партида - уж Панасоник и то Малайзия....а пък сума нерви и проблеми...????
http://xak-clan.hit.bg/panasonic.JPG
TORO*
Не,не си изгорял!Даже си спечелил,като знам какво се пуска на пазара в момента!!!Panasonic-а си е много здрава машина,напук на всички писания в този форум! :jamaika
dindo,
благодаря ти още веднъж за уникалния начин по които ми илюстрираш по-точните ми бъдещи действия.Аз си потърсих човек които се занимавас климатична техника и коъто до момента свърши всичко това, което ти описах и ще му покажа мястото,защото и той не знаеше къде е точно.За твоя инфо сега климатика влезе в режим на размразяване ,но ми се струва, че не работи с пълнп КПД.Може указаното място от теб ще даде по- голям ефект......Благодарности още веднъж:),:)Ще публикувам резултати ,но може и да не е тия дни ,че не знам кога пак ще мога да хвана моя човек (аз не съм компетентен)тъй като е много зает в момента......доста ментаци пуснаха на пазара и работа той има бол.....:),:),;)Жив и здрав бъди!!!!!!!
Здравейте отново, значи след описания проблем в началото на темата дойдоха от фирмата която ми го монтира, замериха налягането и казаха всичко е ок, климатика тръгна/не го бях включвал 2 дни/ и работи безпроблемно до тази сутрин. Сутринта го пускам работи около половин час и пак така - мига си таймера и туй то.
Изключих го от захранването, стоя около 1 час така. включих го пак започна да размразява компресора се върти като бесен а вътре не духа :) . След около 10-15 мин замига таймера и се изключи.
Електроника, датчик или какво ще е?
