http://mediamarkt.de/
:Drinks:
:Drinks:
и при мен се получи неприятна случка с климатик Панасоник 12 Малайзия след пореден токов удар вчера се изключи и таймера почна да мига и след чекване ми изписа че грешката е F 91 някои знае ли какво е това .. благодаря ви предварително
F 91 refrigeration cycle abnormality причината трипътният вентил е затворен.
мерси много blue1 за отзоваването ти по проблема ми .. а този трипътен винтил къде се намира ..във вътрешното или външното тяло ...може ли сам да го отстраня проблема или трябва да чакам сервиза
Моя е NATIONAL , и се скапа , и ми пише F 93 и го гледам като теле , и сам пален профан.Иначе май за европа отговаря на PANASONIK.Купих го втора употреба от NIPON 2003г., и беше супер до сега.Кого да тарся да му "бае"?
F93 е за скапан компрезор при панасониците. При теб може би е същото. Може и само кондензатора да е прецакан.Цитат:
Първоначално публикувано от ango
По принцип това е проблем с компресора, в книжката на Национала като причина е написано cross valve closed compressor (broken wire) P boardЦитат:
Пробвай да го рестартираш
Ако пак се покаже грешката чакай майстора
F 91 A refrigerating cycle abnormal (refrigerant leak: Air-conditioning)
причина Refrigerant quantitative inspection (escaping gas)
Това е допълнителна информация за грешките при Национала
Забелязал съм, че специално при Национала при спад на напрежението понякога отчита разни грешки, които при рестарт не се показват и климатика тръгва
Благодаря ти biue 1.Компресора му е SKROLL(каквото ида означава това).Ако е "избушил",ще може ли да се емени с друг?
Едва ли ще дадеш 900-1000 лв за нов компресор.
Колко ти е годишен Национала ?
Момчета оправих си климатика !!!УРА!!!.Свалих горния капак на външното тяло.Там се показа печатна платка, която надлежно издухах, разклатих всички кабелни обувки, почесах се по врата и го затворих (капака де.).Включих го и той ТРЪГНА.Вече 36 часа работи. Защото ......:
"Бог помага на децата. пияните и некадърниците(лаиците)."
А преди това не пробва ли само с рестарт?
