Резултати от 1 до 15 от общо 19
Panasonic CS/CU-PW9GKE - има ли индикатор за качеството на въздуха?
    Dec 2007
    Здравейте.От лятото имам този климатик и искам да попитам има ли индикатор за качеството на въздуха,защото като го купувах ми казаха,че има ,а по принцип в упътването не пише за тази екстра.Благодаря предварително.
    Dec 2006
    Re: Въпрос за PANASONIC CS/CU PW-9GKE
    По всички брошури пише че има индикатор, но ако климатика си го взел за отопление, да знаеш че си се прецакал зловещо, този модел не е особено подходящ за основно отопление
    http://www.mit.bg/rw/items/TMklimas0...cu-pw9gke.html
    Dec 2007
    Ами да и за отпление го ползвам в момента при температура на въздуха -2 навън ,в стаята съм му задал 21 градуса и на термометра са си толкова.А за индикатора мисля,че няма ,защото в упътването не е споменато за него изобщо и се чудя,защо навсякаде в брошурите пише ,че има?
    Дано да не става по-студено,че под -5 едва ли ще върши работа.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    Съседа има 2 такива, само че 12ки и доста добре му топлят. И аз бях малко скептично настроен.
    И освен това ги пуска само като си е в къщи, дори в големите студове /преди 2 год/ не ги оставаше постоянно. И пак си топлеха.
    Oct 2006
    PW12DKE има индикатор за качеството на въздуха и е до индикатора за Power. Включва се и се изключва от дистанционното. На външен вид изглеждат еднакво.
    Dec 2007
    Ами до индикатора за Power-а е този на таймера.Други индикатори няма на вътрешното тяло.Явно найстина няма.А в брошурите или не знаят ,че няма или лъжат хора като мен.Благодаря ви за отговорите на всички.
    Dec 2006
    Ами на 100 места пише че има/проверих го/, да не би да ти е дистанционното от друг модел или в магазина да са го сменили??
    Нямаш ли някой познат с климатик от същата серия да вземеш неговото дистанционно да видиш при тебе дали ще свирне тази функция??
    Dec 2007
    За съжеление нямам познат,който да има същия климатик,по-точно имам приятел,които има 18-ка пак PW18GKE,но неговото дистанционно е друго.В упътването за климатика,което получих има снимка на дистанционното и то е като моето,така че съмнението за смяна отпада.Просто според мен тази функция я няма при този модел въпреки ,че я пише навсякаде.
    Dec 2006
    Аз бих те посъветвал да вземеш дистанционното от твоя познат и да го пробваш, може и да проработи тази функция, много е вероятно. Ако "свирне" и те кефи тази функция,си купуваш като неговото дистанционно, цената ще е около 70-80 кинта....ти решавай
    Sep 2007
    Въпросът ми беше уместен , защo гo изтрихте ? Интересно ми е , какво представлява тази функция ?
    Dec 2006
    Индикира дали трябва да се проветри стаята
    Dec 2007
    Здравейте.За да не отварям нова тема реших да поптам в тази старата ,която преди бях направил един въпрос относно моя климатик.Та значи,при зададена температура от 22 градуса в момента ,в стаята едва прави 20 градуса.Вентилатора съм го сложил на auto и работи само на най-бавната степен,на по-голяма не се пуска.Замерих температурата на изходящия въздух и беше 39 градуса,външната температура на въздуха в момента е -9 градуса.Искам да ви попитам тези стойности дали са нормани и това ли са възможностите на климатика.
    Стаята ,в която е сложен е с 2 външни стени излолрани и PVC дограма.Преди да завали този сняг ,климатикът топлеше нормално ,но сега вече осещам ,че не може.Размразява се по-принцип нормално и цялата скреж пада от кондензатора.
    Dec 2006
    Я го сложи на 26-27 градуса, пусни вентилатора на първа степен , изчакай 5 минути и мери, да видиме колко ще качи
    Dec 2007
    rsvr зададох му 26 градуса и вентилатора на първа степен ,температурата на изходящия въздух е 38 градуса.Това не много добре предполагам?
    Dec 2006
    Не е добре, пробвай да го измериш след дефрост/да няма лед по питата?/ , трябва да е над 40-42 при сегашния студ навън
    Може и да го напържиш след разлеждането на 30 градуса и изчакай 5 минути да поработи и мериш, да се види какъв му е максимума който може да вдигне
  1. Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
    От mladko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-11-14, 19:56
  2. Отговори: 3
    Последно: 19-04-12, 15:13
  3. Мига червения индикатор на климатика
    От sestra06 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 18-03-11, 21:00
  4. Midea MSG-09HR - непрекъснато мигащ индикатор PRE-DEF
    От bradataaaaa във форум Климатици Midea
    Последно: 09-09-09, 23:25
  5. Panasonic CS/CU-PW9GKE - тече вода от вътрешното тяло
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 03-07-08, 00:01
