Midea MSG-09HR - непрекъснато мигащ индикатор PRE-DEF
    Sep 2009
    Здравейте!
    Насочиха ме към този форум, където се надявам да получа някакъв адекватен отговор (за разлика от мястото, където постнах първоначално долното инфо)
    Преди около 2 часа установих, че с климатика ми (Midea MSG-09HR) става нещо странно. Индикаторът PRE-DEF непрекъснато мига и климатикът не "отговаря" на никакви команди - нито включване, нито изключване, нито нищо. Последно беше включен вчера в режим охлаждане, вентилатор на медиум, на 25 градуса. Оставихме го включен сутринта и ни нямаше целия ден. Когато се прибрахме беше доста захладняло вече и го спряхме. Днес не е работил. Не знам, обаче, откога е започнал да мига този индикатор - аз го забелязах днес следобяд. Изключих го от контакта за около 30-40 минути, но когато го включа, първо примигва няколко пъти зеленият индикатор OPERATION , след това спира и се включва само червения PRE-DEF и започва отново да мига. Опитах и нещо друго - когато при включване в контакта започваше да свети зеления индикатор, бързо го пуснах в режим отопление с дистанционното преди да се е задействал червения индикатор. При това положение климатикът тръгна и започна да духа топло, но PRE-DEF отново започна да мига. Засега съм дотук - спрях го от контакта и не знам какво да правя. Някакви идеи
    Това беше в понеделник, а към днешна дата положението е същото, освен че по опис на проблема, на мъжа ми му казаха, че е от някаква платка и му я поръчаха, за да я сменят след това, ама какво, що...така и не разбрах. Дали може да ми кажете какъв е проблема и това ли му е решението?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Midea MSG-09HR Непрекъснато мигащ индикатор PRE-DEF
    Не е платката а е дефектирал термо сензор те са 2 броя едни от двата е прекъснал.
    Sep 2009
    Половинката сега прочете какво съм писала и ме поправи, че не платка са поръчали, а датчик (предполагам, че е същото като сензор?). Значи, решението на проблема е просто и скоро няма да го имам Надявам се, че не сме спомогнали с нещо за дефектирането на въпросния сензор, а просто времето си е казало думата (ползваме климатика от 8 години все пак) Благодаря за отговора!
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Не сте виновни случва се все пак има си живот някъв всяка част.
    Sep 2009
    Друго си е да ти го каже някой, който разбира от тези неща Благодаря
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Има хора на друго мнение в този форум. И го ползват не за помощ а за избиване на комплекси.
    Така че благодаря че съм помогнал.
    Sep 2009
    Радвам се и аз, че не съм попаднала на някой, избиващ комплексите си, защото в един форум за правна помощ се нагледах на такива хубавци То човек, ако разбираше и знаеше всичко, нямаше да се допитва до никого
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Да, Велев е нежна душа. Ама подозирам, че никой не е искал да го обиди.
    Nov 2007
    И аз съм сигурен в това, че никой не е искал да го обиди, а и не би могло да стане!
    Тук на параноя ли мирише или заговор?!
  12. Moderator
    Nov 2006
    Велев Мидеите ги знае от А до Я, така че е много ценен съфорумник. А че имаме разногласия по някои въпроси - нормално е, нали затова е форум.
    А онова дето те деркат за профилактиките не си го слагай присърце, защото малко останаха да работят като теб евтино и съвестно.
  1. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  2. Midea - компресора работи непрекъснато
    От georgi77 във форум Климатици Midea
    Последно: 23-11-09, 23:22
  3. Midea MSV-09HR - мига за авария
    От dixy във форум Климатици Midea
    Отговори: 21
    Последно: 18-11-09, 19:27
  4. Midea MSG-09HR - компресорът не изключва!?
    От zzvaszz във форум Климатици Midea
    Последно: 01-12-08, 00:56
  5. Midea MSG-09HR - мига operation
    От zomane във форум Климатици Midea
    Последно: 04-06-08, 08:11
