Re:Мнения за климатици Panasonic
  Щом отворихме въпроса за него, ще представя новите модели на Panasonic за 2009-та.
 http://www.panasonic.es/get/params_W0_MThtml/2111525
CS-E*JKE в мощности от 7-ца до 15-ца
CS-XE*JKE в мощности от 7-ца до 15-ца
Външните тела са еднакви за двете разновидности вътрешни:
CU-E*JKE
Тук отново има допълнителен цифров код - индекс "3" при модели 7,9 и 12 и индекс "1" при модели 15. Съответните модели ги има и без индекс. Без индекс или индекс "1' = отопление до -5°. Индекс "3" = отопление до -15°.
COP на 9-ките е 4.59 при 3.4 kW мощност, а на 12-ките 4.04 при 4.40 kW.
За нас по-добрият вариант при 7,9 и 12 е с индекс "3" отзад (имат подгряване на компресора и др.), а при 15-ките без индекс (тази без индекс е с EEV, Scroll компресор, докато тази с индекс "1" е без EEV, с роторен компресор).
Всъщност не разбрах каква е разликата между двата вида вътрешни тела - E-JKE и XE-JKE.
  Едното е бяло, а XE е INOX
  XE стига до 21-ца а Е до 28-ца
  Какви пари са им лепнали на новите Панасоници, някой знае ли?!
Интересувам се по-точно от 7/9 и 12-ките?!
Плазми имат ли, и въобще какви екстри предлагат?
За компресорите няма да питам дали са надеждни, понеже са още "пресни" и не са тестувани.
  Изглежда ще бъдат добри новите модели на Panasonic.А къде мога да ги разгледам?В Google почти нищо не излиза.
  Re18 е на същата цена, засега. Очаква се разлика между INOX-а и белия модел, но няма да е голяма, а като цяло цените ще са известни в края на този или началото другия месец. Компресорите са съвсем различни от HKEW и GKEW. Plazma air filter Panasonic не предлага, но предлага много други неща, които гарантират чист въздух (и които заместват Plazma филтъра). Ще има подробен каталог на български в най-близко бъдеще. Мога да се опитам да взема едно електронно копие другата седмица и който желае да пише на LC да му го пратя.
  Ако може едно каталогче и за мен?
Аз не съм с Панасоник, но за разлика от повечето хора тук, които наблягат само на своето, аз живо се интересувам и какво предлагат другите марки! За плазмата нещо не мога да се съглася! Не мисля, че може да измислят нещо по-качествено за пречистване на въздуха от плазмения филтър.
  Bigmouth  aко може и на мен да пратиш като го получиш,че ми е интересно да ги видя новите модели.
  Дейане, благодаря! Аз имах малко по-друго очакване, обаче. Питах те във връзка с това, което питах в темата за Тошиба. Интересува ме предимно дали има някакви индикации за мястото на производство.
  Ок за всички заинтересувани. Като го получа ще Ви уведомя
NB надявам се скоро да мога да го покажа и наживо на любопитни от СФ
  PANASONIC CS/CU-UE12HKE има ли някой впечатления от работата и има ли проблеми?
Може ли някой да обясни каква е разликата между PANASONIC CS/CU-RE12GKE и PANASONIC CS/CU-RE12HKE само в буквите или е нещо по-специфично и кой е по-добрият?
  UE 12 – най нисък клас инвертор климатик A class – сага е на промо и за тези пари не може да се вземе нещо повече. Re 12 доста по-добър, по-тих, по-икономичен, с повече филтри. По принцип разликата в паричките между 2-та модела е около 10-12%, а сега е доста повече. Но не бих си сложил UE вкъщи за отопление. RE 12 GKE е стар модел, RE 12 HKE – модел 2008 по принцип са едни и същи.
За новите Panasonic климатици – за любопитните от утре следобяд ще имам мостра на E12 в офиса който иска да дойде да я види да заповяда. Къде се намирам – отговор на е-mail- Моля това е само за колеги, защото новите модели ще са тук след около месец.
  Здравейте имам 15 DKE Малайзия закупен 2006г. и за сега само външния датчик и моторчето на вътрешното тяло ми създадоха проблеми. Климатика си върши работата без проблеми вече 3 зими. Надявам се да не ми създаде ядове компресора, защото май само 12дке са проблемните.
  Здравейте сега гледах какво пише на вътрешното тяло CS- E15 DKEW. Нещо не мога да разчета  от гаранционата карта  какво е написано,като номер :(
