Резултати от 1 до 6 от общо 6
Panasonic CS/CU-PW12CKE - вместо топло духа студено
    Nov 2009
    Имам проблем с PANASONIC CS-PW12CKE както си работи и изведнъж спира и не работи след известно време се включва, въпреки че е настроен да духа топло той духха студено . Някой да има някакви предложения
    Dec 2006
    Re:ПРОБЛЕМ С Климатик PANASONIC CS-PW12CKE
    Размразява се скрежа по външното тяло. Не го пипай,а виж дали отвън работи компресора и дали тече вода от отвора под климатика.Духа студено само в началото след дефроста,после ще се стпли.
    Nov 2009
    Re:Panasonic CS/CU-PW12CKE - вместо топло духа студено
    то навън е +15 градуса и той си духа и по едно време спира за около 10 -15 мин и пак почва да работи, но започва да духа студено 5-10 мин и се оправя но странното, е че не достига желаната температура, а пак спира. Може ли някой да ми даде информация този климатик колко квадрата отоплява ?
  5. Moderator
    Nov 2006
    Да не си го включил на автоматичен режим, вместо на HEAT?
    До към 20-22 м2 е ОК.
    Nov 2009
    Не не съм го включил на автоматик а може ли да е от това че не е работил дълго време въпреки че ме съмнява да е от това ?
    Dec 2008
    Можеш ли с един термометър да измериш температурата излизаща от климатика.Не бъркай вътре в климатика а точно отпред на клапата мери.
    Сложи климатика на 30 градуса и след 15 мин. мери.
  1. HSU-12HN03 ДУХА СТУДЕНО
    От scaffol във форум Климатици Haier
    Отговори: 13
    Последно: 23-01-13, 20:40
  2. Haier HSU-12RA03/R1(B) - вместо студено духа топло
    От xax4o във форум Климатици Haier
    Последно: 07-08-09, 11:05
  3. Panasonic CS/CU-E12DKE - не духа топло
    От koshera във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 74
    Последно: 16-07-09, 00:19
  4. Osaka CH-12-DJ - не духа въобще топло
    От mantaman във форум Климатици Osaka
    Последно: 14-12-08, 11:15
  5. Daikin F223TX-C - не духа топло
    От vasil770216 във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-01-08, 13:06
