Резултати от 1 до 15 от общо 26
Panasonic 9-ка конвенционален - как да изключа външният датчик?
    Nov 2009
    може ли да се исключи или премахне датчика който включва климатика в режим на ''размразяване'' ?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Panasonic - koнвенциален деветка
    И после на ръка ли ще го размразяваш? Ако датчика даде фира, мисля, че разскрежава по време.
    Nov 2009
    проблема е в това че в режим на ''размразяване'' компресора се прецаква и спира да духа топло.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от Leon34
    Това искрено ме разсмя....Leon34 , когато климатика влезе в режим размразяване, компресора не се прецаква...
    Nov 2009
    че кое му е смешното???компресора се развали и когато размразява се чува метален шум и след този процес повече не духа топло
    естествено че ще спира да духа топло нали размразява в момента!
    Nov 2009
    Re:Panasonic 9-ка конвенционален - как да изключа външният датчик?
    знам че по време на размразяването няма да духа топло след процеса на размразяване.Въпроса беше можели да направя така че да не влиза в режим на размразяване?
    неможе да направиш така.на колко градуса го държиш в момента и колко е в стаята?
    Nov 2009
    ами в момента е нд 24 но не мисля че това е проблема идва техник и каза че компресора е за смяна по принцип сега работи но при пусковия старт компресора издава шум за секунда две и спира но духа топло и вече след размразяване шума пак се появява почти постоянно външното тяло работи а вътрешното не духа
    е това вече е друг въпрос значи машината е повредена.в такъв случай ако е сигурно че компресора заминава по добре купи друг климатик.не си струва да сменяш компресор.
    Nov 2009
    понеже в момента нямам излишни парички за нов климатик ми дойде щурата идея до направя така че да работи без режима на размразяване и поне за зимата да бъде ришен временно
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Leon34, Напиши си моделът на климатика ако искаш някой да ти помогне.
    Климатикът обръща на разскрежаване, защото външният му топлообменник се покрива със скреж, а понякога лед. В твоят случай кой ще излиза да топи ледът по външното тяло и с какво?
    Jan 2006
    лъвче43-то или 34-то няма значение. Всички климатици играят на топлообмен , а леда е много добър изолатор, ако не вярваш питай ескимосите. Така че опитите да спреш обезскрежаването на климатика само ще влошат положението.
  17. Moderator
    Nov 2006
    Хм, сигурно ли е, че е компресор. Да не е четирипътен вентил?
    Nov 2009
    ами поне така каза техника че е от компресора нищо за четирипътен винтил просто след режима на размразяване спира да духа топло
  1. Panasonic TX-L32 ET5E Как да изключа автом. контраст
    От gazaro_wow във форум Panasonic телевизори
    Последно: 30-10-13, 16:04
  2. Конвенционален Fujitsu ASY 12USB или инверторен Panasonic CS/CU YE 12 MKX
    От datanasoff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 28-12-11, 00:02
  3. Отговори: 2
    Последно: 28-02-11, 22:20
  4. Panasonic CS/CU-YW9DKE - каква е стойността на тръбния датчик?
    От plastkomfort във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 11
    Последно: 29-12-08, 17:48
  5. Конвенционален Panasonic клас А - добри ли са?
    От bauer във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 23-06-08, 18:14
