Резултати от 1 до 15 от общо 19
Panasonic CS/CU-PE12CKE - показва грешки H16 и F91
    здравеите имам проблем с климатик панасоник cs-pe12cke работеше на топло и беше спрян за 30 минути после на топло не тръгна а само на студено след един ден при пускането пръгна на топло работи добре 5 часа сам спря и светна постоянно лампата timer и неполучава команди от дистанционото докато него спрях от тока след това компресора тръгва на топло до някаква степен и сам спира а на студено работи .Какъв може да епроблема?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:панасоник cs-pe12cke спря да работи на топло само на
    Най-вероятно компресор.
    Някакви грешки вади ли?
    h16
    Feb 2009
    Честито, Коледен подарък
    сега ми дава грешка f91
    Feb 2009
    Re:Panasonic CS/CU-PE12CKE - показва грешки H16 и F91
    и двете са за заминал компресор
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Аз го видях този климатик в началото вътртеше на 1 ампер нямаше натоварване после прещтрака нещо и заработи компресора като си вдигна налягане и ампераж. Съвпадение е че бях там защото монтирвах фуджи в същия вход на мястото на друг панасоник със същия дефект.
    Feb 2009
    Откачена пружина на компресора, отвреме на време работи, от време на време - не. Компресора е електрически здарав
  11. Moderator
    Nov 2006
    Някой май ги ремонтираше тези компресори, не знам колко успешно.
    Предполагам вече нямаш от 5-годишната гаранция на компресора?
    Ще излезе, че не е само DKE серията с този дефект . Някой има ли сервизно на конкретния модел - искам да видя модела на компресора.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Моделът на компресора не е посочен само разбираме, че (PE9CKE и PE12CKE) ползват един и същ модел компресор, който е: херметичен роторен, безчетков с мощност 650W. Компресорът се разбира че е един и същ по таблицата с номера на отделните части от които е съставен климатика при поръчването им при производителя.
    При моделите (E9DKE и E12DKE) вече си е точно посочено, че моделът на компресора е един и същ и отново е: херметичен роторен, безчетков но с 50W по-голяма мощност на 700W. Изглежда компресорите са един и същ тип направен по един и същ начин но с различни мощности.
    Търсейки в интернет информация за компресора на (PE9CKE и PE12CKE) на база номерът му при поръчване от производителя посочен в сервизната документация установих, че и при моделите на Panasonic (PE9DKE и PE12DKE) компресора е един и същ, със същата мощност от 650W и е под същият номер.
    При моделите (RE9JKE и RE12JKE), (RE9GKE и RE12GKE), (RE9GKR и RE12GKR) компресора е един и същ, под същият номер, но мощността му е 750W.
    При моделите (RE9HKE и RE12HKE) компресора е един и същ, под същият номер при мощност 900W.
  13. Junior Member
    Jul 2012
    Привет колеги!
    Имам същия проблем, на същия климатик. Има ли вариант да се оправи на смислена цена? Или да слагам някой евтин на негово място, че в момента съм зле с парите?
    Ако има някой добър климатик, да не е шумен, може и 9000 BTU, защото помещението е малко, моля препоръчайте. Гледам MIDEA имат конвенционални клас А, дори на някои модели пише, че могат да се ползват и при доста ниски температури за отопление... а и са с 5 години гаранция. Освен това имаме няколко конвенционални мидеи на работа - работят доста добре, Делонги също имаме и доста години не са ни правили проблеми...
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от SpeedyMan
    Има...
  16. Junior Member
    Jul 2012
    Така ли? Защото един познат, който работи в сервиз на Панасоник ми даде едни цени около 600-700 лв. за нов компресор и труд. А не ми се дават толкова пари, освен това съм и зле с финансите в момента.
    Между другото дава само H16 вече, F91 не я дава. А климатикът се намира в Стара Загора.
    Jan 2012
    Нов е 400 лв,рециклиран с гаранция 6 мес е 150 лв...Малко множко ми се виждат тея 700 лв за смяна с нов,300 лв за един час работа и едно кило фреон ( при условие,че би трябвало да има зарядна станция и да се ползва стария фреон) си е бая надница...
  18. Junior Member
    Jul 2012
    Аха. Значи има вариант 150 лв. за рециклиран + някой лев за труд трябва да бъде приведен в екслоатация.
    Приемливо ми се струва.
    Та ако има някой колега, който да направи уреда в Ст.Загора, чакам оферти.
  1. Съвет за климатик PANASONIC CS/CU-PE12CKE
    От MisterT във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 04-09-14, 22:24
  2. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 19:35
  3. Panasonic CS/CU-PE12CKE - оранжев светлинен сигнал...
    От artman във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-09, 08:48
  4. Panasonic CS/CU-E9DKE и CS/CU-E12DKE - списък с кодовете за грешки
    От imarh във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-12-07, 11:35
  5. Panasonic CS/CU-PE12CKE - външното тяло шуми
    От nikivv във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-11-05, 20:25
