Panasonic CS/CU-UW12GKE - духа само на първа степен
    Sep 2008
    здравейте
    имам проблем или незнам далие проблем с горепосочения климатик
    сега като падна -12-15 градуса немога да усиля вентилатора.
    работи само на първа степен.
    това нормалнолие?
    що годе топли подържа 21 градуса в стая 3на4 север без изолация панел
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:uw-12-gke-духа само на първа степен
    Е толкова... Виж до колко го дават да топли нормално. Просто вече не може да загрее достатъчно питата и затова софтуерът не включва на по-висока скорост вентилатора. Можеш да пробваш със задаване на по-високи градуси, може и да отлепи една скорост нагоре ако успее да загрее.
    Sep 2008
    пробвах ама неще инатисе
    а уш го взех по голям за тази стая ама пак не върши работа под -5-7
  5. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    За 12 кв.м стая не би трябвало да се озорва тая 12-ка , в момента моето хитачи Е10Н2 отоплявам 21 кв.м стая с изолация външна и пвц дограма , подържа си 21 градуса което при -12 му е максимума в момента , повеч не може.
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708
    и аз така си мислех ама неми излязоха сметките нещо
  7. Banned
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от tonivp
    Tonivp познаваме се от рено форума нали , пешо ако ти е поставял климатика съм сигурен че монтажа е направен както трябва защото и той ми премести моето хитачи , просто топлинните загуби са ти в повечко на стаята.
  9. Junior Member
    Sep 2008
    да попитам и още нещо
    имам още две 12ки малаизиски 2004-2005г
    те защо се включват да размразяват като няма никакъв лед по тях
    не трябвали като замръзнат дасе размразяват
  10. Junior Member
    Sep 2008
    да той ги постави всичките
    и май загубите са от стъклата защото цялата предница на кухнята е в огромна дървена дограма
    абе избита кухня и терасата е дограма
    там май е проблема
    ама налято щего решим
  11. Banned
    Jan 2006
    Re:Panasonic CS/CU-UW12GKE - духа само на първа степен
    За съжаление няма как да рзберат кога има лед по тях , при ниски температури просто размразяват по често , то при -12 няма как да има влага и съответно лед по топлообменника
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Размразяват защото температурата на тъбата кадето е датчика спада бързо поради ниската външна температура. Преди имах инвертор МИТСУБИШИ в спалнята и се скъсваше да размразява през 25 минути без да има грам лед.
  13. Junior Member
    Sep 2008
    питам тука и него занимавам него щото той ще каже
    ти сам сиго купи без даме питаш
  15. Junior Member
    Sep 2008
    благодаря за информацията
    в кухнята ще наблягаме на винцето
  16. Moderator
    Nov 2006
    Явно те е предупредил човекът, че моделът не е чудо на техниката, така че свиквай
  17. Junior Member
    Sep 2008
    дано се оправи с изолация и пвц
    иначе ще трябва даго сменяме
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    При мен в офиса при тези температури сега в София -9, -10 няма грижи! Духа като бесен и духа много по-топъл въздух в сравнение с MHI-то ми, което като работи на 1150 вата духа по-хладко от Panasonic-a. Предното малко ме смущава предвид цената на единия и на другия!
  1. Panasonic CS/CU-UW12GKE
    От maddog9 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 108
    Последно: 18-07-17, 23:53
  2. Духа само половината от вътрешното тяло
    От to6o75 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-01-15, 19:43
  3. PANASONIC CS/CU-UW12GKE
    От root666 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 12-08-11, 19:26
  4. Panasonic CS/CU-UW12GKE - защо му дават че работи само до -5°С ?
    От Mega във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-12-09, 18:54
  5. Panasonic CS/CU-UW12GKE - мнения
    От conrad във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 24
    Последно: 07-09-08, 21:49
