Резултати от 1 до 15 от общо 18
Panasonic CS/CU-UE9JKE - мнения
    Aug 2010
    Стаята е 5X3x2.6. Интересува ме дали си заслужава и дали би имало проблеми с него ?
    Благодаря предварително.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Мнения за PANASONIC CS/CU-UE9JKE ?
    За охлаждане няма проблеми...
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    vladisslav, Задавай по конкретни въпроси за да разбереш това което те интересува.
  5. Junior Member
    Aug 2010
    Ами ще се ползва за отопление. Това което ме притеснява са противоречивите мнения за Панасоник. Именно това ме интересува, дали е надежден като здравина ?
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Преценката дали ти трябва 9-ка или 12- си я оставям на теб. За избора на марка и модел разгледай и характеристиките на инверторният модел Midea MSV1-09HRDN1 - 750 лв., със 150 лева по-евтин от този който се интересуваш.
    В хладилната си част двата са изпълнени почти по един и същ начин. Panasonic-а няма чек вентил, което е нещо много негативно дори и за това опростено хладилно изпълнение, означава да не търсиш климатика през зимата. На Midea-та вътрешното тяло тежи 2 килограма повече, външното тяло тежи с 11.5 килограма повече. Това означава по-големи топлообменници, проверка на това твърдение правим с количеството фреон, с което работят и са заредени, Midea-та има с 260 gr. повече. Midea-та по официални данни е предвидена да работи на отопление до -15 °С външна температура и прочие характеристики. Гледай, сравнявай и задавай конкретни въпроси.
  7. Junior Member
    Aug 2010
    valen1, Благодаря за бързите отговори.
    РАзгледах мидеата и ми прави впечатление, че е с по - малък COP, по малка отоплителна мощност и по - голяма консумация на ток с 0.1. В другата ми стая имам 12ка мидеа от старите MSG12HRI и СОР-а и е 2.5 и зимата трудно се справяше в големите студове и затова сега реших да пробвам Панасоник. Иначе моята мидеа, да чукна на дърво вече 3 години безотказно работи и мърка като коте. Другото което гледам аз е цената в техномаркет, както и това че ако се поръча оттам има безплатен превоз и намаление на цената. Това също ми влиае, защото града в който ще слагам климатика е по - далеч от магазините за климатици, така че дори и да я взема за 750лв ще трябва да дам и за транспорт, което доближава цената до тази на панасоника.
    Това което най- много ме вълнува е ако някой е слагал такъв клилматик или пък има вкъщи, да ми каже как се държи и най- важното което ме интересува е да нямам проблеми с развалянето. Факт е че на този етап клоня повече към панасоник.
    Благодаря
  9. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Цитат Първоначално публикувано от vladisslav
    valen1, Другото което гледам аз е цената в техномаркет, както и това че ако се поръча оттам има безплатен превоз и намаление на цената. Това също ми влиае, защото града в който ще слагам климатика е по - далеч от магазините за климатици, така че дори и да я взема за 750лв ще трябва да дам и за транспорт, което доближава цената до тази на панасоника
    Безплатен обяд няма и не купувай от Технотата
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Наистина безплатен обяд няма. Няма как за малкото, което даваш да получиш повече, но обратното е възможно да дадеш повече и да получиш по-малко.
    При положение, че в хладилно отношение двата модела са конструирани почти по един и същ начин, то не може да очакваш от този модел с много по-малкият външен топлообменник да топли повече от този с по-големият. По-голямата консумирана от модела Midea електроенергия е положителен индикатор за по-мощен компресор, а през големите студове точно от това ще имаш нужда от мощен компресор и голям външен топлообменник, който колкото е по-голям толкова повече топлина ще отнеме отвън и ще вкара вътре.
    Не казвам и не твърдя, че моделът Midea MSV1-09HRDN1 е с нещо по-добър от модела Midea MSG-12HRI, но казвам, че е по-добър вариант от модела Panasonic CS/CU-UE9JKE.
  11. Moderator
    Nov 2006
    Re:Panasonic CS/CU-UE9JKE - мнения
    Ако трябваше да купувам климатик за малко пари, бих взел единствено японски втора употреба. Поне купуваш истински климатик и всичко в него е изпълнено както трябва и не е пестено от нищо, защото като нов е струвал поне 3 пъти повече от въпросния.
  12. Junior Member
    Aug 2010
    Panasonic CS-229TB този модел е японски, но според характериситкйите е на 100 волта.
    Въпреки че е преправен дали би имало някаквипроблеми с трафа ?
  13. Moderator
    Nov 2006
    Проблеми с трафа няма, но съм скептичен към този модел поставен в конкретната стая. И като цяло към модела. Ще ти прави много чести дефрости зимата и няма да смогне да поддържа температурата според мен.
  15. Junior Member
    Aug 2010
    Тип: Инверторен (ХИПЕР ИНВЕРТОР)
    Охладителна мощност: 2.2 (0.8 ~ 2.8) kW
    Отоплителна мощност: 2.2 (0.8 ~ 3.9) kW
    COP: 5.64/ EER: 4.89/ APF: 5.1
    Енергиен клас: АAA
    Фреон: R-410А
    Нормален режим на работа: до -20 градуса
    Консумация на електроенергия:
    охлаждане: 450W (145 ~ 620W)
    отопление: 390W (140 ~1070W)
    Тегло вътрешно тяло: 7,5кг.
    Тегло външно тяло: 19,5кг.
    Размер вътрешно тяло: 280 x 799 x 189 mm
    Това са данните на климатика, мисля че би трябало да се справи ? Има добър КОП , работи до -20 (ако е вярно ) и горе долу добра мощ.
    Размер външно тяло: 530 x 655 x 275mm
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Гледам в японският сайт на Panasonic, че производителя го препоръчва за отопление на помещение 8-10 m².
    Може би ти трябва 9-ка вместо тази 7-ца.
    vladisslav, по-добре си вземи климатик с малко излишък от мощност, отколкото с малко недостиг, за да си спестиш неприятности през зимата.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Подкрепям думите на rist...А и зимата няма да те топли COP-a...Така че, за тази кубатура се насочи към нещо което да отдава номинално поне 2.8 kW на отопление.
  1. Мнения за PANASONIC CS/CU-UE12JKE
    От sashomasho във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 18-10-12, 21:42
  2. MIDEA MSG-09HRI или PANASONIC CS/CU-UE9JKE
    От vladisslav във форум Климатици Midea
    Отговори: 18
    Последно: 01-12-10, 23:16
  3. HITACHI RAS/RAC-E10H2 или PANASONIC CS/CU-UE9JKE
    От vladisslav във форум Климатици Hitachi
    Последно: 28-08-10, 00:12
  4. Panasonic CS/CU-UE9JKE или Hitachi RAS/RAC-E10H2
    От hristokk във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 13
    Последно: 24-09-09, 17:25
  5. Panasonic CS/CU-PW12DKE - мнения
    От vpeychev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 10-10-05, 21:49
