Резултати от 1 до 7 от общо 7
Panasonic CS/CU-E12GKE - не охлажда, а на отопление работи добре
    Jun 2010
    климатика не охлажда а на отопление работи добре два пъти са идвали маистори и са го презареждали но продалжава дае така изходящата температура е какватое в стаята
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:климатика не охлажда а на отопление работи добре
    Човече, ако кажеш нещо повече за климатика си, имаш по-големи шансове да получиш помощ. Не че нямаме тук хора дето гледат на пъп и хърлят боб де...
    Jun 2010
    Re:Климатика не охлажда, а на отопление рабо&#
    климатика е Panasonic CS/CU E-12GKE имам го от 3-4години до сега почти не е работил на охлаждане но вече имаме нъжда от него но не мога да го подкарам моля помагаите със съвет
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Panasonic CS/CU-E12GKE - не охлажда, а на отопление работи добре
    Пусни го на охлаждане и ако имаш достъп до крановете на външното тяло, където се свързват тръбите идващи от вътрешното ги пипни и определи ориентировъчно температурите и на двата след 10-15 минути работа на компресора. Може тези кранове да се намират под пластмасов страничен капак, който се отваря като се развие едно или две винтчета. Може да е необходимо след развиването на винтчетата капака да се натисне надолу за да освободи.
    Ако това те затруднява може да махнеш двата прахови филтъра на вътрешното тяло и с ръка да пипнеш топлообменника, за да разбереш ориентировъчно какви са температурите и дали не се вижда заскрежаване. Това го направи отново след 10-15 минути работа на компресора.
    Извинявам се че се намесвам в чужда тема , но проблема ми е аналогичен. Зимата нямаше проблеми и доскоро си охлаждаше прилично. От преди 3 - 4 дни забелязах че неможе да подържа зададената температура , а и след това прокапа кондензат вътрешното тяло. Първо си помислих че дренажната тръба се е запушила (имам лесен достъп до външното тяло) реших да я проверя , но не беше запушена. Реших да пусна климатика в режим топло и тогава стана страшно. От вътрешното тяло започнаха да се отделят парчета лед. След като поработи на топло и си размрази пак го пуснах на охлаждане. След няколко часа работа отворих капак където са крановете , същите бяха се обледенили. Възможно ли е фреона да е намалял (имам съмнения поради калпавия монтаж тогава) или причината е друга. Между другото фирмата извършила монтажа нещо ме мота и затова искам да знам сериозен ли е проблема , че да се захвана по-сериозно с монтажниците.
    Климатика и Е-12JKE3.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Най-вероятно липсва фреон, викай ги да го презаредят.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Първо да намерят и отстранят пропуска докато това все още е безплатно.
  1. Hitachi RAS/RAC-14KH2 - не топли и не охлажда добре
    От techno във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 41
    Последно: 06-01-10, 16:01
  2. Panasonic CS/CU-PE9DKE - не охлажда и не топли добре
    От vrangel67 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-09, 00:36
  3. Автоклиматикът ми не охлажда добре ?
    От vnedel4ev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-06-09, 17:47
  4. Хладилник Мраз 270 - не охлажда добре
    От lkma във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-09, 16:49
  5. Хладилник Liebherr - не охлажда добре
    От daskala_63 във форум Хладилна техника
    Последно: 19-01-09, 16:35
