климатика е NATIONAL CS -G25F дори и при задаване на наи силна степен на вентилатора си духа слабо, няма никъква промяна
от къде може да е проблема
  Софтуерът не разрешава на вентилатора да завърти силно ако температурата на вътрешния топлообменник е ниска.
Задайте по-високи градуси и вижте дали след 2-3 минути като загрее питата няма да завърти на по-високи обороти турбината.
  на 30 градуса е от 2 часа и никакъв ефект
  А топли ли? Можете ли да измерите входяща и изходяща температура?
  топли но само близо до него
не може да се раздуха силно за да обарне температурата
  сложих термометара до него и показва 39 градуса
  С тази температура скоро вентилатор няма да видиш..... Нещо не е както трябва! И все пак тия 39 гр ... колко е в стаята?
  във стаята е е 20 градуса а тея 39 излизат от климатика като термометара е поставен на клапите му
  дали има някъква защита тоя вентилатор защото от 2 дена е така а преди около 5 дена чух много неприятен шум от вентилатора му
за 4 години не му е правена профилактика
  Ако толкова много време не е почиствана турбината на вентилатора със сигурност по нея се е събрало много голямо количество прах и други боклуци.Светни с едно фенерче и погледни в какво състояние е турбината.Първоначално публикувано от bqp
Ако е много замърсена може заради това да ти прави проблеми вентилатора.
  абе че има прах има ама не е много, как мога да го почистя
  искам да ми напишеш сигантурите на вътрешното тяло и на външното
  задал сам му температура от 30 градуса а жатре даржи 20
вентилатура работи на наи слабия режим и немога да го усиля дори и като сменям позициите от дистанционното
а ваншното тяло си работи на един постоянен режим
заледено е доло и горе по около 10-12 см и малко под средата кам 8 см
  ЗА пръв път ли ти прави този проблем , извади щепсела от контакта за 5 минути пак го сложи ако е имало токов удар да изчистиш грешката и виж да нямаш разменени 2 те тела
срещал съм този проблем вече 4 пъти и при проверка се вижда сменени агрегат и вътрешно тяло
  за парви път е проблема
тва е ватре6ното тяло NATIONAL CS-G25F
а външното е никъде не го пиши
това е оня модел със малкото външно тяло даже на някои пише eolia или нещо такова
