Предстои ми покупка на два климатика за спалня 15,5 кв.м. (40 куб.м.) и за всекидневна 27,5 кв.м. (70 куб.м.) и мисля, че се спрях на CS-229XB за спалнята и CS-289XB или CS-409XB за всекидневната. Някой ако има впечатления нека да напише.
Мисля във форума няма човек с таква машина, който да е презимувал, има колега с 3 броя такива ама предния модел, май той най-точно мнение може да ти даде. Според мен при такива върхови машини, въпроса по-скоро е от къде да го взема и кой да ми го монтира. Гледай да ти го монтира човек, който няма да "осере" хубавата машина с някой калпав монтаж и да го вземеш от фирма. която е достатъчно стабилна и ще може да ти осигури последващ сервиз в София (доколкото разбрах си от Сф), както и фирмата да не е някоя еднодневка.
shampi - как си с изолацията и дограмите първо. Ако смяташ да спиш в отоплителен режим по добре да погледнеш към високия клас на тошиба. Панасоник духат по силно на най слаба степен от другите климатици като идеята е да отопли цялото помещение равномерно.Аз не спя на пуснат климатик и за това си взех и за спалнята 228ХВ. Страхотни климатици и като изработка и като работа.
До колкото знам не ги изключваш през зимата или спиш в стая с друг отоплителен уред :)Цитат:
Първоначално публикувано от chachoto
shampi ето тази конфигурация ще е най-удачна от към комфорт и ще се наслаждаваш на две различни марки и модели с невероятни показатели и екстри.
http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=152 - спалня
http://clima-design.bg/170,national-...cs-409xb2.html - всекидневна
Климатика в спалнята се гаси в23:30 вечерта и се пуска в 7 сутринта на програма, другите два не се спират.
За тези 8ч. замервал ли си колко спада температурата в стаята? И как се представи в най-студените сутрини при включването му?Цитат:
Вратата е отворена и от там ми влиза топло температурата спада при -10 градуса не повече от 2 градуса.Никакви проблеми при тръгване сутрин и в най студеното време все пак компресора е scroll и предварително отопление не му е нужно.
При теб на климатик за целия апартамент се падаха около 50-55 вата/куб.м. ако се не лъжа. И в комбинация с добра изолация се получава този идеален резултат :oleЦитат:
50-55 вата на куб.м е много по скоро на квадрат ми се пада по толкова.
Така ли беше, забравил съм вече :)Цитат:
За подобен род климатици само :god :yahoo: :ole :bravo :Drinks:
Еееееееееее искаш да кажеш, че отопляваш жилище 150м2 с 3 22ки ? Това е по-брутално от моето отопление на около 130м3 с една 28ца :)Цитат:
chachoto малко се бъзика.Ако добре си спомням беше писал че топли към 70 квадрата при 3 метра височина на таваните.Демек около 200-210м3 с три 22-ки :)
Когато имаш добра изолация става точно така. Все пак 48 см. тухла 5 см вън и 5 см. вътре изолация държи топлото да не бяга :)
Едната ми стая е към булевард и там съм сложил две дограми ПВЦ една зад друга:)
chachoto, сега ти разгледах климите ами те "горките" с КОП 6,75 и ходят до 6,1 KW, :)
С този дебел зид и при тая изолация, зимата едва ли те плаши :)Цитат:
