Резултати от 1 до 15 от общо 28
Днес си купих TE-12HKE. Мнения и коментари?
    Apr 2011
    Здравейте. Купих си този климатик казаха, че не е от проблемната серия на Панасоник. Стар като модел, но сполучлив. Вашето мнение?
    Plovdiv
    Re:Днес си купих TE-12HKE. Мнения и коментари?
    Не го мисли, а се наслаждавай на комфорта който ще ти създава. А друг път, първо питаш, а след това купуваш.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Хаха, той пита, ама си беше наумил това по разбираеми причини.
    http://www.napravisam.bg/forum/viewt...p?f=23&t=33434
    Apr 2011
    Ей MEGA и на теб ти благодаря и ти имаш принос в цялата работа. В магазина стана спор мужду продавачите за следното. Има или няма нагревател под компресора и дали това помага по някакъв начин. Какво ще кажете?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    За този модел не знам има или няма. Най-вероятно няма, поне в сервизното не виждам.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Днес си купих TE-HеKE.
    Ми честито да ти е! Дано да е на късмет!
    Apr 2011
    Благодаря. Някой знае ли този модел дали има нагревател под компресора или не. Ако няма дали ще трябва да купя и да го сложа?
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Ами отвори го и виж наи добре ама ако сложиш нагревател незнам дали шети признаят гаранцията ако стане нещо
    Apr 2011
    Може и да си прав. Като дойдат да го монтират ще ги питам да видя какво ще кажат.
    Oct 2010
    И аз си купих същия но 9-ка то разликата между двата е само софтуерна ми се струва топли според инфото до -5 гр,немя нагревател на компресора само серията която завършва на 3 LKE- 3 има нагревател на копресора и работи на -15гр, декември месец ще си проличи как се справя климатика.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ако не го спираш няма да има проблеми. Имам далече по-евтин модел на Панасоник в офиса и не е спирал да бълва топло, макар че казват, че е само вентилатор
    Apr 2011
    Няма да го спирам. Взимам го за майка ми тя не разбира от техника. Пускам и го като стане студено и го спирам на пролет. Само ще и кажа вечер и като излиза да сваля температурата с 2 до 3 градуса и това е. При тези условия на какъв режим да го направя?
    Jul 2008
    Човече, купил си климатик, който струваше 1700 лв без монтаж. Каквво питаш още? Просто си взел много хубава машина без пари. И понеже си публикувал и друга тема относно монтажа давам тема за размисъл - дали да не похарчиш малко повече парички за монтажа и да си извикаш нормална фирма от твоя град, която да го монтира грамотно, а не да разчиташ на някакви неизвестни колеги. За щото и най-добрата машина като се монтира калпаво не работи добре. Хубав ден и честито!
  17. Тук е от
    Apr 2011
    Благодаря. Така е. Говорех с фирмата и ми изглеждат съвестни хора. С ваша помощ понаучих нещо и ще следя поне това което знам да го направят както трябва.
  18. Member Аватара на Bivola
    Преди малко,докато разглеждах сервизното на 9ката ТЕ9НКЕ,се загледах в графиката за температурата на издухвания от вътрешното тяло въздух в зависимост от външната температура.Оказва се,че при -5 градуса външна,и при 20 градуса вътрешна,климатикът успява да постигне само 25 градуса на изходящата струя при турбина на максимум.Та въпроса ми е тези 25 градуса не са ли малко?
    При аналогична 9ка от другите модели,колко е тази температура,струва ми се,че 5 градуса разлика са доста малко между въздуха на входа и изхода на вътрешното тяло.
    Сервизното може да се изтегли от http://www.lmg.nu/fileadmin/support/...te9_12hke5.pdf ,а графиката,която гледам е в началото на 51-ва страница.
    Каква би била тази температура при една 9ка LGC например или аналогичен дайкин.
    ПП
    ...сега като се замисля,дали температурата не е е,толкова ниска,заради това че турбината е на макс?
  1. GSM-и с ТЪЧ ДИСПЛЕЙ (Мнения, коментари, проблеми...)
    От soon във форум Смартфони, телефони
    Последно: 05-01-10, 17:20
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 13:56
  3. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 18:17
  4. Лаптоп MSI - мнения и коментари
    От taipan във форум Мобилни устройства
    Отговори: 13
    Последно: 31-10-07, 11:54
  5. UPS...полза, мнения, коментари, предложения.
    От MetalMilitia във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 26-12-03, 18:32
