Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
  Здравейте!
Днес прочетох доста теми на форума, свързани с проблеми като моя и предполагам, че проблемът ми е с компресора, но все пак пускам темата, тъй като спешно трябва да взема решение да дам за ремонт настоящия ми климатик или да търся нов.
Климатикът е инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE, закупен от Техномаркет преди 5 години и два месеца. Гаранцията на климатика бе 2 години, а на компресора 5 години, т.е. вече няма гаранция. Климатикът е използван само за отопление, т.е. работел е 6 месеца в годината нон-стоп.
Днес като се събудих и видях, че климатикът не работи и таймерът му мига. Направих каквото пише в инструкцията към климатика и ми излезе грешка F91. Поразрових се из нета и прочетох, че става въпрос или за проблем с компресора или липса на фреон. Изключих климатика от щепсела. След 20 минути го пуснах отново... Външното перка се въртеше, но вътрешното тяло не духаше въобще. След 10-15 минути вътрешното тяло започна да духа топло, но въздушната струя е със средна сила и на всеки 4-5 минути спира за по 1-2 минути. Климатикът е нагласен на 23 градуса, а в стаята се поддържа температура 14 градуса. Обадих се на фирмата, която извършваше контролните прегледи на климатика докато беше в гаранция, обясних им, че климатикът не работи и изписва грешка F91 и те по телефона ми казаха, че компресорът се е счупил, нямало смисъл да идват, тъй като само щели да ми вземат пари за посещението, а щели да установят и те, че грешката е F91, ремонтът щял да струва около 800лв, ако съм си поръчал нов компресор, така че по-добре да съм си купел нов климатик... :bravo
След такъв обнадеждаващ разговор по телефона продължих да се ровя в нета във все по-приповдигащо се настроение. А знаците, сочещи "благоприятна" развръзка на моята лична драма, се натрупваха все повече - климатик от Техномаркет, панасоник от Китай, инвертор от серията ДКЕ, чиито компресори доколкото разбрах са измъчили бая хора... :blob1
Въпросите са ми следните:
1. Какво да правя - да се обадя на друга фирма за поддръжка на климатици и да си поръчам техник, който да прегледа климатика ми наистина, или да се задоволя с телефонната консултация от фирмата титуляр. :RTFM:
2. Ясно е, че повече климатик от Техномаркет няма да си купя... Досега бях фен на всичко с марка Панасоник, но явно че вече като видя климатик Панасоник от Китай ще бягам като дявол от тамян :taz Някакви идеи каква марка да си взема с подобни показатели на моя, но с по-дълъг живот? Цена до 1000лв... Единственото, което ми иде на ум за тези пари е Hitachi пак китайско като това http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-s14h3a
3. Ако климатикът ми трябва само за зимата, а през лятото да работи максимум две седмици - трябва ли да е инвертор? В смисъл климатиците сплит система по-надеждни ли са от инверторите? В проценти колко повече харчат от инверторите?
4. Последен въпрос (малко мазохистичен :help) - един познат ми предлага да ми намери китайски инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE (като моя) на 1 година за 500лв. На магазина сега са по 850лв. Чудя се кво да правя - вярно без гаранция е, но ако изтика като моя 5 години - това значи още 4 години да ми е топло през зимата... Струва ли си?
Това е от мен... Дано някой отговори преди да замръзна до смърт :016:
     Re:Проблем с инвертор Панасоник CS/CU-PE12DKE
  Дай инфо за помещението за което ти трябва.Колко е голямо м3,има ли изолация,каква дограма имаш, желана темп. която искаш да поддържаш?
  50 куб.м. е помещението. Няма изолация. Стая от къща е и си е доста студено. Дограма - алуминий с термомост. Желана температура през зимата 20 градуса. Климатикът, който имах, се справяше добре до тази сутрин...
  Аз не съм превърженик на Хитачи.За тези пари които си готов да дадеш този е най добрия:
 http://www.dekom.bg/?page=product_de...f5874942078d09
Със сигурност ще те топли по добре от Panasonic-ка който си имал.
  stn
Аз не виждам смисъл да се занимаваш с ремонти.
500лв. за климатика, от там на сетне демонтаж/монтаж, смяна на компресор, зареждане още 300лв. Става 800лв. отделно изобщо не се знае колко ще изкара тоя компресор втора употреба :)
За тия пари ще си вземеш нова Мидейка :)
От трън тана глог :)) Ей сега велев ме изяде :god
  Утре ще се обадя до някоя друга фирма да дойде някой да потвърди присъдата.
Като има яснота ще пиша тук, за да изкажете съболезнованията си...
Мерси на всички, които ми отговориха!
  Не продължавай със самоизмъчването.... Няма смисъл - правилно са ти казали! Компресора си е заминал - в това можеш да бъдеш сигутен!
				Първоначално публикувано от mir71
    И откъде си сигурен ? Може да е изфирясал фреона .. Може външната платка да е повредена .Нищо не струва да се погледне от специалист - да се види какво налягане вдига ....
  Климатикът ми вече е ремонтиран.
Проблемът - пружината в компресора.
Цена на ремонта от до - 350лв.
Доста се колебаех дали да не взема нов климатик. За съжаление не можах да събера достатъчно пари, а на изплащане не исках да вземам, и затова се спрях на варианта с ремонта. Стискайте ми палци да ме изкара 3 години. :undecided:
  DKЕ е редовната серия на Панасоник с откъчена пружина или строшена.Предполагам,че в тази цена влиза и някаква гаранция поне 6 месеца. :Drinks:
  Покрай целите перипетии с този мой климатик всеки ден се сещах за българския игрален филм "Топло"... Динго, Лебеда и Сопола... :Drinks:
				Първоначално публикувано от qqto
    Видя ли откъде съм сигурен - F91 в 99% е там в пружината на ..компресора!
  И май "заминалия" компресор отново работи ??? :Drinks:
				Първоначално публикувано от jony
    Дано му работи дълги години, НО някой от вас да е чувал в Япония, Швеция, Норвегия, Дания, Англия, Грмания, Франция или друга цивилизована държава някой да поправя тази дефектна серия???А изобщо да сте видяли/чули някой в тези държави да отвая компресора и да го ремонтиора по този начин???? ...
  ако нещо не ти харесва държавата границата е отворена .............  във всички посоки !!!
