Панасоника ми отказва да духа топло при положителни темп. навън....
  Доста зиморничев съм и обичам нощем да спя на климатик зимата.
Когато температурите навън са минусови климатикът бачка превъзходно! При минус 10 градуса вътре в стаята се разхождам по бельо и се потя
- големият проблем идва, когато навън температурата е положителна. Като е + три или + 4 градуса навън климатика Panasonic почва да прави огромни паузи по 35 и дори 40 минути на час без да духа въобще грам!!! Съгласете се че + 3 градуса навън хич не е топло и вътре в стаята е не повече от 18 градуса - въпреки че е нагласен на +28 хийт климатикът!
Необяснимо ми е защо отказва да духа топъл въздух, когато навън са полoжителни температурите...
     Re:Панасоника ми отказва да духа топло при положителни темп. навън....
  Над теб да нямат подово отопление? Измери колко градуса е горе при климатика първо.
  Няма подово над мен. Даже съседът над мен напоследък живее повече на вилата си е необитаемо жилището му повечето време.
Нямам статичен термометър да го закача на високо до климатика. Набил съм струята на въздуха към земята максимално надолу уж ама няма файда.
Стаята е с немска пвц дограма и имам остъклен балкон. На доста вятърничево - високо място съм.
				Първоначално публикувано от Daxy
    Ще хвърлям БОБ:
Първо хвърляне- под/ около вътрешното тяло на климатика се образува топъл балон въздух и лъже датчика.
Второ хвърляне - външното тяло и топлообменника са на слънце и то ги нагрява и "лъже"
Трето хвърляне- комбинация от горните две.
				Първоначално публикувано от justify
Ами южен апартамент съм. Стаята е срещу слънцето и следобед се напича от него между 13 и 18 ч. здраво сега....до обед е сянка.
Ама слънцето в момента не топли все пак и е бяло тялото. Само един светлосин надпис.
    Факта че външното тяло е на слънце няма влияние - и аз съм южен апартамен и тия дни е като пролет на балкона. Виж ако има ПРЯКА слънчева светлина върху ВЪТРЕШНОТО тяло, то се напича и си мисли че е топло в стаята.
  Daxy  вземи си свестен термометър и замери t° в стаята и горе над климатика и колко си задал (28° ?),да се знае точно какво става ,че това ,че си по гащи е относително като температурен комфорт и вдигни клапата да духа малко по нагоре,а не право надолу и може да напишеш и модела. :Drinks:
  Почисти си филтрите и си сложи нови батерии на дистанционното.
  Филтрите ги чистя всяка седмица.
Вдигнаха се температурите на въздуха навън през деня, но през ноща, след полунощ до 6 ч. сутринта, все още е около + два градуса навън във Варна.
И така при мен пак се прояви осезаемо проблемът с НЕработенето на климатика на + 2 градуса навън нощем. Пускам го от 24:00 ч. до 06:00 ч. и духа леко топло за целия този период не повече от 40-45 минути! През останалото време мълчи.
Панасоника е обикновен сплит - сплит 9-ка през 2005г. е купен. Правена му е профилактика края на ноември 2010г.
  48 часа ни вопъл ни стон.
  Daxy,
Огледай външното тяло, там кадето излизат тръбите дали има следи от омазняване. Ако ти е на удобно място му свали капака и огледай да не би да се е пукнала някоя капачка. Не го знам този модел дали чупи пружини, (не изключвам тази възможност) но при тези високи температури и налягането се покачва. Имам няколко случая като при теб и се оказа капачката на дебелата тръба.
Успех!
  Почти всички Панасоници чупят компресори с много малки изключения.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Здравей VeleV!
  Нямам опит с панасониците, та за това предположих,че може и фреона да е избягал. Не изключвам обаче и да се е понатрошила пружината и от там да пада налягането. :)
 :offtopic:
ПП: Благодаря ти за съдействието за EEPROM от роял електроникс! :Drinks:
  Гледаха го двама тъпири от фирма за климатици. Точно това опипаха първо тръбичките за омазняване. Донесаха някаква бутилка и я свързаха с климатика - пускаха - пръскаха - съскаха - какво ли не правиха един час и нещо - одрънкаха ме 50 лева и си заминаха. Бил пушка и вече щял да работи. Е не работи!  :sad:
