Panasonic 9 CS-E9DKEW, Не топли ефективно и Видгна разхода
    Oct 2005
    Появи се проблем с Panasonic 9 CS-E9DKEW инверторен Малайзииски.
    Климатика е на 6 години.
    Един ден отказа да грее. Допитах се до техник, той каза, че може би е изпуснал "фреон" и трябва да се зареди на ново, спомена, че може и да долее като ще излезне по-евтино. Така и направи, но разхода, който даваше климатика се вдигна двойно, даже тройно, след което се допитах до друг техник и той каза, че трябва да се източи целия "фреон" и да се зареди точно количество. Така и направих, но пак същия резултат.
    Измериха налягането на компресора и той дава не повече от 23 бара. Споменаха, че трябва да е около 30 бара.
    Какъв може да проблема според вас?
    Възможно е компресора да се е износил и евентуално колко струва той ?
  3. Junior Member
    Jan 2010
    Re:Panasonic 9 CS-E9DKEW, Не топли ефективно и Видгна разхода
    Freestyle, напиши местонахождение.
    Oct 2005
    Cherven bryag, Pleven
    Jul 2008
    Компресор - счупена пружинка най-вероятно. като са го наблъскали с хладилен агент той си е вдигнал разхода, защото се е претоварил.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298897086[/time]_________________________________________________
    Симптомът за счупена пружинка на този модел е липса на хладилен агент- компресорът работи, но не може да вдигне налягане и оттам климатикът си мисли, че няма R410A. Виж Меркурий ТД в Плевен - друг по-близко читав не се сещам
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    ако е пружината трябва задължително да даде грешка H16 или F91, но и в момента да не е пружината тя рано или късно ще се натроши - явно не си ползвал много интензивно климатика на отопление при ниски външни температури иначе отдавна да си я счупил...
    в Плевен при Анатоли е правилното място за ремонт, може и Павел в AC/DC
  7. Junior Member
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    При проверка "check" дава грешка само на F11.
    Дали пружината е проблемът, ако не дава грешка на H16 и F91 или какво може да е ?
    Към фирмите за ремонт, които ми препоръчахте ще може да ми напишете някакъв телефон за контакт?
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    и тази грешка се появава понякога при счупена пружина, но рядко
  10. Junior Member
    Oct 2005
    По принцип тази грешка и преди си я даваше
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298995471[/time]_________________________________________________
    Вътрешният тръбен датчик влияе ли в/у работата на климатика и огромният разход?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Freestyle
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298995440[/time]_________________________________________________
    Не датчика е за управление на турбината.
  12. Junior Member
    Oct 2005
    Обърнах внимание на външното тяло и забелязах, че е страшно запрашено.
    Възможно ли е да е от това ?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ми нормално е влошения топлообмен да води до повишен разход.
    П.С. Това, което не става с кубатура, става с обороти.
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    силно замърсения външен топлообменник в режим отопление води до бързо натрупване на скреж, чести и неефективни размразявания, но е доста странно ако наоколо няма тополи, които да пускат мъх в размножителния период или да е толкова мръсно на улицата, че вместо да се притеснявате за климатика си е добре да се замислите какъв въздух дишате първо, защто Вашия "топлообменник" не подлежи не миене и рециклиране...
    практиката сочи, че климатиците които са работили лятото в режим охлаждане и са замърсили топлообменниците в голяма част ги "измиват" като почне отоплителния сезон при размразяване, изключение от това правило са мъха на тополите и праха ако тялото е монтирано директно на земята
  16. Infraction Users
    Feb 2011
    пусни запитване на имейла от моя профил и ще ги получиш
  17. Novice
    Mar 2011
    Благодаря за информацията!
  1. Panasonic CS/CU-RE12GKE - не топли
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 18-12-10, 14:47
  2. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 10:48
  3. Panasonic CS/CU-YW12DKE - не топли добре
    От divi4 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-12-09, 20:41
  4. Panasonic CS/CU-RE12JKX - ще топли ли зимата?
    От joyboy във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-09, 22:29
  5. Panasonic CS/CU-PW12DKE - не топли и не разскрежава добре
    От pikinana във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-12-07, 21:11
