Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree3Одобрявам
Panasonic CS-W7DKE - спиpа сам
    Oct 2006
    Ботевград
    Климатика служи вярно 13 години. От няколко дена се изключва сам. Както е оставен да си работи и гледам, че си е затворил жалузите и се е изключил, все едно, че е спрян от дистанционното. При повторно включване започва да работи незнайно колко час два и го намирам отново изключен. Като тръгне да работи си духа топло и всичко си изглежда наред, размразява си. Крих дистанционното да не би то да излъчва, лепих лепенка на ИЧ приемник да не би нещо да излъчва, но нищо. Днес го разглобих свалих платката поогледах, но не видях нищо нередно относно спойки и надути кондензатори. Измерих двата датчика при 25 *С, тръбният дава 20.2 кОм, а този, който следи температурата на въздуха 15.4 кОм. Не знам какви номинални стойности са и дали не прекъсват в даден момент. Всичко изглежда добре, но не е. Къде да търся проблема? Благодаря Ви предварително!
    Jul 2004
    Отговор: Panasonic CS-W7DKE - спиpа сам
    С подобни симптоми, но друга марка климатик при мен се оказа проблем в захранването на вътрешното тяло.
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    Пробвай да смениш батериите на дистанционното.
    Dec 2010
    Зададен таймер ОФФ - провери.
    Изключен авторестарт и прекъсване на захранването. Симулирай прекъсване от щепсела докато работи.
    Бутона за аварийно включване/изключване да прави номера? - разцъкай го 20-30пъти на изключ. климатик.
    Oct 2006
    Ботевград
    Днес имах време и какво свърших: Бутона авто го демонтирах. Може би аз не го изчаквам продължително време с експериментите и затова не е гаснел, НО... Работейки си на топло явно иска да се размразява, макар че днес е топло се чува характерното пуфтене от външното тяло и климатика си продължава да духа топло. Така през няколко минути си пуфти, но нищо не се получава, духа топло и компресора не спира. Взех и го превключих в режим на охлаждане и чудо, той си духа отново топло... Чета за разни четирипътни вентили във външното тяло. Явно те не работят, обаче изгорели, заседнали или не стига управление до тях. Какви са следващите стъпки?
    Този пост е редактиран от taralion; 16-02-20 в 20:11.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Да си отвориш капака на външното тяло. Ако можеш да работиш с мултимер под напрежение естествено.
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от taralion Виж публикацията
    Ако е дефектирал 4-пътния вентил е време да го пенсионираш този климатик.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Хубаво е техниката да се отремонтирва. Иначе ще напълним планетата с електронна скрап.
    Mega одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Ремонт на 4-пътен изобщо не си струва усилията, освен ако дефектът не е в електрическата част...
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Защо да не си струва? Цената за ремонта ли имаш предвид? Или че е трудна подмяната?
    Oct 2006
    Ботевград
    При нормална работа и превключване от топло на студено компресора на климатика спира, превключва вентила и след което тръгва пак. Сега той щрака, но компресора си работи без да спира, само се чува пуфтенето. Явно нещо не се спазва последователността на алгоритъма. Някакви грешки да четя и как става при този модел?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    RAS-25CNH2 на Хитачи кара вече 18-та година, след смяна на четирипътен вентил. Вярно, че го смени не кой да е и то така, както се работи по промишлените машини. Макар и с модел вентил на друго напрежение, щото бобините на хитачитата били екзотични, а в ония години по магазините имаше само хляб. Така че има смисъл от ремонт, но зависи кой го прави...
    Oct 2006
    Ботевград
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    За мерене ще меря, все пак съм половин вековен инженер, за килограми няма да говорим.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Ако на външно тяло, в режим охлаждане, на клеми 2 и 3 има 230v , е залепнало реле на платката, ако няма и духа топло, е задрал четирипътен вентил.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Kasap одобрява това.
    Oct 2006
    Ботевград
    Включвам от дистанционното режим студено, след което пускам климатика. На клеми 2 и 3 има 230V. Компресора се пуска и започва около 20 секунди да загрява вътрешната пита. След това се пуска вътрешния вентилатор за още 10 секунди примерно и тогава се чува пуфтенето и напрежението между 2 и 3 става 10V и вътрешният вентилатор спира. Питата започва да се изстудява и след още приблизително минута, пак се чува пуфтенето и напрежението се вдига отново на 230V и започва нагряването на питата. Циклите се повтарят. Забелязвам, че външният компресор не спира изобщо при пуфтенето, а преди спираше, пуфтеше, малко изчакваше и след това се пускаше в другия режим, например топло-студено или в режим размразяване. Не зная дано съм бил изчерпателен и да ви ориентирам добре в поведението на климатика. От тук на сетне какво да меря и пробвам?
  1. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 20:11
  2. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 16:34
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  5. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 12:34
