Отговор: Първи впечатления от Panasonic CS-YE12MKX
Ами не е достигнал градусите , в стаята е не повече от 23 гр.Климатика работи не повече от 3-4 часа след монтажа , а аз като цяло не съм доволен.Но вече бита карта. Навън е топло общо взето. Нещо не е както трябва. В хола имам едно НЕО старо на библя сплит и направо е машина.Топли 3 пъти повече от Панасоника. Някакви идеи какво може да не е на наред ?
Съвет - пийни една студена вода и се надявай през зимата да не става по студено от 5°С навън...Сори за офтопика, но факта си е факт!
Я малко надежда да дадем.Може горе до датчика да му е топло - малко помещение, топло време, там мери ли температурата на входящия въздух.
Да , там мерих - 23 - макс 24 гр. при зададени 30. Тялото е монтирано малко по-високо защото така се наложи спрямо помещението(не позволяваше по надолу) - някъде 7-8 санта от тавана. Ама меря високо темп. - 23 -24 а започва да духа хладно.
Отговор: Впечатления от Panasonic CS-YE12MKX
Аз преди споменах че имах клиент със този модел и въпреки че беше запознат че не е подходящ за зимата го купи за другите три сезона. Имал локално парно и няма да му трбва като го запали. Е да но понеже дървата намлявали а и съпругата му не и се занимава през деня решил да помага с климатика през деня и почна да ме тормози и прави скандали че не топли.
При -15 едвам успява да подържа 21градуса това помня.
Отговор: "Нови " впечатления от модел Panasonic CS-YE12MKX
То има цяла тема за модела, доста голяма. Ако беше търсил инфо преди да го поръчаш, нямаше да се нахендриш.
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%B8%D0%B5.html
Ама чукча писател, не читател.
Отговор: PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
панасоника с капилярка така си работи .. подухва топло ,после спира ,мисли ,духа хладно макар че не е достигнал градусите ,след няколко часа трябва да понавакса но не очаквай чудеса от тоя модел
Все капилярките са ви виновни... Тоя модел е най-ниския клас климатик, какво може да се очаква?? Ако е монтиран добре трябва да работи, но така или иначе не е подходящ за отопление при -15...
Десетки години климатиците са се правели с капилярки и си бачкат добре...
абе факт е ,че само панасоник останаха да правят разни машини по 1000 и нагоре лв с капилярки и си ги пишат до -5 ама продавача вика а той ще си топли и до по ниски ( преди време така ме излъгаха и мене ) е топлеше да ама не колкото фуджитсуто ми примерно а доста по зле хем моя панасоник беше висок модел ХЕ9
Е, ако сравняваш ХЕ9 с фуджицуто от подписа, няма как да топли повече, при положение, че на максимална отоплителна мощност е едва 200 вата повече от номиналната на фуджицуто....
не ми се влиза в спорове .. Фуджитсуто е в 2 пъти по голяма стая с огромно остъкление но се справя и при -20 а панасоника е неизползваем под -10 ..
Blasterion
Значи днес ми монтираха въпросната машина.Относно монтажистите от VIMAX намам никакви забележки. Перфектна работа.
Та относно климатика след монтажа - пуснаха го, почна да топли учудващо добре.Платих, тръгнаха си и климатика започна да отслабва силата на топлия поток. Давам аз 30 гр. набира набира и пак започва да духа леко хладно. Та въпроса ми е има ли някой с такъв модел климатик да сподели някакви впечатления и мнение как му се държи машината при отопление.Помещението ми е около 8-9 квадрата с отворена врата към малко коридорче (с такава идея го взех да топли стаята и коридорчето). И меко казано имах доста по-големи очаквания - все пак помещението е малко. Да не би нещо аз не правя както трябва - нещо настройки туй онуй ? Ама гледам менюто му е елементарно , а аз като цяло нямам опит с климатиците.
Може ли някой да ми даде някакво обективно мнение относно климатика?Ще може ли да се разчита на него зимата и евентуално какво неправя както трябва.
Това не е нормално според мен. Да беше минус 10 градуса навън - да, тогава много зор ще види този климатик.
Но при положителни температури....
Какво го оплюхте този климатик без да сте го виждали на живо как работи. Имам го от 2 год и половина, това ще му е трета зима. Климатика е перфектно съотношение цена - качество. От преки наблюдения мога да споделя следните интересни факти за него:
1. Работи и до минус 20 градуса /не миналата а по-миналата зима, февруари в София/, със следните особености:
- при минус 10 градуса смея да твърдя, че COP-а му е около 2 /температурата на въздушния поток и обема му на първа степен, са точно колкото 2kW -та ми духалка на ТЕСИ/ - консумация 1,1kW - отдавани 2 kW;
- при минус 10 до -15 COP почва да пада драстично и достига до 1-ца при около -15 градуса /пак сравнен с температура и обем на въздуха от духалката/. В диапазона -10 до -15 гр. в съседната стая Panasonik 9LKE отдава повече топлина от него, но не и при по-топло от -10 гр.
- при температури под -15 градуса може да се продължи използването му, ако няма друг вид отопление, но ще харчи повече от колкото отдава /няма смисъл/.
2. Въпреки пестенето на тръби във външното тяло видимо от снимките и още по-видимо по обледенението на ленти на определени места, дефроста му е много добър според мен. В големия студ и мъгла при всеки дефрост стопява абсолютно всичко от външното тяло. Дефростта трае около 10 мин от спирането на вътрешното тяло до момента на задухване на топъл въздух от него /това при външна -10 гр./. Дефроста ми се струва, че не е свързан с количество обледенение или влажност, а просто при температура под еди колко си на всеки 1 час по часовник прави дефрост.
При мен топли 25 м2 хол, ново строителство север/запад но с 3 прозореца /два от които френски/ и две балконски врати и нямам никакви проблеми. Просто за 1000 лв. с монтажа не виждам човек какво повече може да иска.
Сега в междинния сезон много бързо достига зададените 24 градуса и намалява температурата и скоростта на въздушния поток, а понякога и това ако не помогне - вътрешния вентилатор спира изцяло. Зимата ми стои на зададени 24 гр. защото това ми се равнява на около 22 гр. при пода на апартамената.
А като гледам миналата и тази зима се питам колко дни в годината е под -10 градуса.
За 1000лв има по хубави от тоя Панасоник.
много съм любопитен кои са тези по-хубави...за 1000 с монтажа...
