Резултати от 1 до 15 от общо 20
Panasonic CS/CU-E9LKE-3
    Sep 2010
    Бих искал да попитам дали този климатик ще е достатъчен за стая от 25м2 ?
    Ето и линк към параметрите:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...c-cs-cu-e9-lke
    Предварително благодаря
    Dec 2008
    Re:Panasonic CS/CU-E9LKE-3
    Ако имаш добра изолация може да се справя, но ще се тормози при -15. За 25м2 по-добре 12-ка.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    При външна температура -15 °С издухваната температура на въздуха от вътрешното тяло на максимална скорост на вентилатора е 23 °С. При същата външна температура номиналната отдавана мощност от климатика е спаднала до 1.5 киловата.
    Sep 2010
    Мерси за отговорите.
    Гледах и 12-ката но с тия 300 лв отгоре излизам извън бюджета(1500 с монтаж), затова гледах 9-та.
    Мерси и за графиките и разчитането им. Това, че при -15 отдаваната мощност е 1.5kw не звучи добре. Но не знам как е при други марки/модели.
    Нанпример при 12-та как изглежда тази графика ?
    Иначе ще се радвам да чуя и други мнения дали ще може да се поддържа нормална температура в 25м2. В линка го дават от 12-22м2. Дали 3 м2 повече ще се проблем ?
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Защо двете графики изглеждат толкова еднакви ли е въпроса?
    Защото:
    1. Компресорите са едни и същи 700W;
    2. Вътрешните и външни размери на телата са едни и същи, също и килограмите им 9/34 kg.;
    3. Разликата във фреона е само 20 gr. в повече за 12-ката, което попада в статистическата грешка.
    Sep 2010
    @Valen1:
    Мерси много за инфото.
    Това, че разликата е само в повечето фреон за 12-та, а в графиките почти няма разлика, означава ли, че в моя случай девятка ще е достатъчна или не ?
    И ако не, има ли друга 12-ка на Panasonic(овсен 12LKE), която ще е удачен избор в моя случай ?
    Мерси
  9. Moderator
    Nov 2006
    12-ката е с доста по-висок максимум - 6.7 kW спрямо 5 kW за 9-ката. Така че 12-ката ще се понатовари, но има шанс да стопли, докато 9-ката според мен определено ти е малка.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Двата модела реално са един и същ климатик с нищожни несъществени разлики. 9-ката е софтуерно спъната, а 12-ката е софтуерно форсирана.
    Аз съм от привържениците за наличието на запас от мощност и съм съгласен с производителите предлагащи модели за Япония, които препоръчват при избора на инверторни модели за отопление да се търси номинална отдавана мощност от 86 до 112W на кубичен метър.
    При тази 9-ка имаме 63W, а при 12-ката 71W на кубичен метър. По моите, а и на производителите критерии и двата климатика са малки за тази стая, ако целта е да се отоплява само с климатик. Разбира се сега е модерно да се препоръчва, когато мощността на климатика не достига да се включват допълнително: радиатори, духалки и прочие електрически уреди с нагреватели.
    Mar 2011
    този панасоник 9-та ще става ли за стая от 16 квадрата
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от kiro.ktk
    Ще ти пасне идеално за тази квадратура,стига стаята да не е нестандартно висока и прекалено студена.
    Mar 2011
    стаята е 2.7м. висока с ПВЦ дограма едната стена е с външна изолация . колебаясе и между хайер но май не ги одобряват много някакви други предложения ако има за климатик за тези пари да бъде и да не харчи много ток ми кажете
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Mar 2011
    Хубав е панасоника сега измерих и стаята и е 37,5куб.м. северно изложение е.Цената в технополис е 1199лв. с монтажа но там пише модел Panasonic CS/CU-E9LKE ,а тука е Panasonic CS/CU-E9LKE-3 . Разликата е тази тройка отзад на модела .За един и същи климатик ли става въпрос или са два различни.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Индексът -3 отзад показва,че може да работи безпроблемно и до -15° външна температура.
    Mar 2011
    Слагай го и не му мисли.Съвет: внимавай откъде си го закупуваш.Препоръчвам ти да си го купиш от фирма ,която е оторизирана и сериозна и се занимва само и единствено с доставка и монтаж на климатична техника.Вносителите за Панасоник са няколко за България и предполагам,че цената ще е същата ако се обърнеш към някой от тях.Успех!
  1. Въпрос за Panasonic E9LKE-3
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 16-02-14, 21:35
  2. ASHG 12 LE срещу CS/CU-E9LKE-3
    От offspring_bg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 27-08-12, 02:09
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 19:35
  5. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 11:34
