Нужно ли е да се подменя стария тръбен път?
    Dec 2003
    Искам да подменя Panasonic E12DKEW (развален) с E12LKE-3.
    Въпросът ми е следния: Нужно ли е стария тръбен път да бъде подменен?
    Има ли разлика в диаметъра на тръбите на единия и другия?
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Нужно ли е да се подменя стария тръбен път?
    Хубаво е всичко да ти е ново,но може да ползваш старият тръбен път,с едно продухване с азот,а ако трябва да стоят повече време тръбите, да се затапят добре,и после пак продухването.Размера им е същия течна 6,35мм. 1/4'', и газова 9,52мм.3/8'' при 9ките,но при 12ките E12DKEW е с 1/2'' 12,7мм. газова фаза.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Ако на предният климатик е бил повреден компресора е хубаво да се сменят.
    Mar 2008
    12DKE е я 12 мм тръба, а не с 10
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    според мен това е излишен разход, особено ката се има предвид, че става дума за един и същ хладени агент и масло...
    ако тръбата на газовата фаза е по-голяма по диаметър това не пречи, лошо е ако е по-малка...
    повредата на компресора в конкретния случай по НИКАКЪВ начин не може да повлияе на тръбния път!!!
    друг въпрос е чистотата на работа, вкарването на влага и нежелани механични примеси поради липса на херметизация, но това няма нищо общо с "разваления" компресор
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Ако е стоял отворен пътя - маслото е хигроскопично и поема влага, която няма да се отведе с вакумиране.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от mir71
    Точно така е-газовата е 1/2'' при 12ката.
    Dec 2003
    Благодаря много за изчерпателните отговори.
    Това, което исках да зная е дали мога да си спестя тръбния път.
    Старият климатик не е разкачен, т.е. няма какво да замърси тръбите. Остана ми наследство от стария собственик на апартамента. Не го разкачих докато събера пари за нов.
    Предполагам, че почистването с азот или сгъстен въздух е задължителната част дори при подмяна на компресор.
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    стария климатик трябва ли ти?
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от terro
    Само с азот-в сгъстеният въздух влагата си стои.
    Feb 2008
    Valen вероятно има предвид киселинноста на маслото от изгорелия компресор ..? но в случея при ДКЕ серията става въпрос за механична повреда в пружината на клапана което не води до прегаряне на намотки и промяна на киселинност .... а и така да е едно продухване с азот пак решава проблема.
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    ученото си е учено - разбира както от киселини така и от основи, а сега новото поколение с дипломи от какви ли не новоизлюпени университети не знае даже какво е киселина...
  1. Да подменя ли монтиран климатик с нов - дали си струва?
    От desanten във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 28
    Последно: 10-09-10, 01:11
  2. Нужно ли е да се кърти за инсталация?
    От mirchev във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-05-09, 16:06
  3. Какво е нужно да се мърда GIF* картинката ?
    От Compare във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 15
    Последно: 01-04-08, 13:19
  4. Какво NERО ми е нужно ?
    От get във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 11-04-06, 22:23
  5. Какво е нужно за да свържа, 2 Пс-та
    От sailorbg във форум Мрежи
    Последно: 26-03-06, 00:12
