Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 100
панасоник- ne9mke
    Nov 2007
    #46
    Re:панасоник- ne9mke
    От къде тръгна темата, че къде я закарахте.....
    Nov 2010
    #47
    Еми аз го поръчах и на 99% ако нещо не се обърка ще е той-стига се карахте
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от stanimir197_7
    Като му се нарадваш, пиши нещо за машината. Сравнено с ЛД серията как работи и.т.н.
    Sep 2011
    #49
    Аз си взех Е9MKE-3 преди месец.
    Досега съм попаднал на 2 проблема. Единият е лек паразитен шум, като от въртене на някакво моторче, които се долавя ако се заслушаш, но доловиш ли го и при тишина в стаята дразни. Не прилича на този издаван от фреона, отделен е от шума на вентилатора, а в съседната стая имам 3 годишно хитачи, което макар да е по нисък модел го няма този звук. Другото което се случи е: климатика спира работа, капака на струята се полузатваря и лампичката Power започва да премига. На кодовете за грешки пиука на 00H, тоест че няма проблем, но може би не го правя както трябва. Нормално ли е това и как протича дефроста при тези климатици, може би аз бъркам дефроста със проблем? Извинавам се, но съм лаик спрямо климатиците, благодаря предварително за отговорите.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #50
    начинаещ2 остава ти евентуално само единия проблем-ако е от лагери,или втулка на турбина,но пък за два месеца работа е малка вероятноста,но...По втория-дефроства ти машината.
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    #51
    до тук тази година имах няколко оплаквания от шум от мотора на такъв климатик в тих режим и подменяхме мотори, съветвам те да се обърнеш към фирмата и да ти подменят мотора
    по отношение на дефроста не знам какво те притеснява - при всички панасоници като мига лампата или е дефрост или е подготовка за работа
  9. Junior Member
    Nov 2006
    #52
    Колеги, това KIT-NE-9MKE някакъв екзотичен модел ли е, че гледам само една фирма ги внася, а за съжаление са ми далеч?
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #53
    Ами може да напишеш от къде си. А модела е екзотичен за България.
  11. Junior Member
    Nov 2006
    #54
    От Н.Загора съм, но ако има фирма от Ст.Загора или Сливен предполагам няма да е проблем да го монтират и обслужват.
    ПП А евентуално частите за него дали ще са също така "екзотични" след време?
  12. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #55
    Части за панасоник има и вече долкото знам няма проблеми с това а щом се фнася този модел значи и за него има части така че несе притесняваи Единствено колегата климамаркет го внася модела е предназначен за скандинавските страни
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #56
    turboie, кажи 1-2 думи за програмата за разскрежаване при този модел. Благодаря
  15. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #57
    Ами от това което забелязах до сега е че модела се справя отлично в студа Тука от кадето сам температурите спаднаха до около -12 до -15 наи много и машината си работи добре за дефроста забелязах че при -12 градуса ги прави на 40 минути кратки за по 3 минути някаде при по високо от около -1 до -3 са на около час приблизително а от 1градус на горе ги прави като се заскрежи хубаво топлообеника До сега НЕ САМ видял лед кадето и да е по тавата и топллобменика Веднъж го пробвах на -12 му задодох 30 гр и след минути се засили и на наи високата степен вади около 4,8 до 5 клв приблизително топлоодаване а на по ниската степен може и кам 5,5 да вади приблизително в помещението е 22 Откакто сам го сложил варви деноношно на 22 Страхотна машина за ценатаси
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #58
    За мен е притеснително да имаш дефрости на 40 минути при -15, когато няма грам влага и някой модели не дефростват с дни. Чудя се, едва ли инжинерите не знаят това, по-скоро има друга скрита цел.
  17. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #59
    Да не забравяме че това е за друг климат проектиран не за тук и си има смисал на такъв дефрост при -10 и надолу и при буря и силен снеговалеж с сух сняг какво става ако го няма за нула време ше се заскрежи а така при такива дефрости това няма да се допусне Според мен това е смисала на такива чести дефрости
    Но според мен по важното е че топли добре и винаги се размразява като не остава лед и скреж и несе налага да дупча таватаму и да мисля за нагреватели Но за тази цена е много добро предложение жалко че вече и тои е на привършване
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #60
    ... Той за това има дефрост при нужда, когато се заскрежи да свали скрежа а не да дефроства без нужда.
  1. проблем с панасоник GKE 12
    От lacc във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-02-12, 18:36
  2. климатик панасоник
    Отговори: 14
    Последно: 12-01-12, 00:04
  3. ПАНАСОНИК или САМСУНГ
    От niki_sev70 във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-11-11, 17:35
  4. грешка H00 на панасоник
    От gerasimh във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-10-11, 23:08
  5. информация за панасоник gd 67
    От bu6ito във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-11-03, 11:41
