Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 100
панасоник- ne9mke
  1. Moderator
    Nov 2006
    #76
    Re:панасоник- ne9mke
    За един климатик в %-но отношение спрямо разхода само на климатика, това си е сериозен разход.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #77
    Така е, 7 лева са си 7 лева, ама не се налага в студа при сняг и дъжд да се дежури с кофа топла вода. Освен това тези 7 лева ги плащаш само ако температурите са под нулата, ама те цяла зима не са все такива.
    Ами ако климатика е монтиран на неудобно място и няма лесен достъп. Освен това без нагревател трябва да го следиш по два пъти на ден да не е замръзнал. Който ги прави тези гимнастики с поливането знае как е.
    #78
    изобщо не ги поглеждам мойте ,и 3те нямат нагреватели на тавата .. вода съм наливал само 2007 ли коя беше на Фуджитсуто че беше -7 и гъста мъгла цяла седмица ,тогава тавата се беше запълнила с лед .. другите 2 нямат никакви грижи с леда .. за мен са излишни разходи освен ако не е фабричен нагревателя ..
    Ямбол
    #79
    Не забравяйте все пак за къде са НД моделите - където е дълга зима, 10 или 20 лева на месец допълнително са нищо и където сте виждали снимки как изглеждат през зимата климатиците - като снежни преспи.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #80
    ... И 10 лв. на месец да харчи нагревателя си заслужава. Все пак е нужен два месеца в годината. Но едно замръзване може да ви струва много повече. Аз лично ще си сложа нагревател, до сега ми се е налагало 2 пъти на зима да размразявам отворите за оттичане. Но с 15-20 лв. годишно си решавам проблема.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #81
    Аз също съм за нагревателя защото имам един клиент дето ползва парно и когато парното спре през ноща климатика се включва като преди това дето е работил като запалят парното и той спира за часове и това което е натрупал така остава и познайте кво става.
    Nov 2010
    #82
    Ми и аз да кажа..............като ползващ
    Уреда отчита 70 вата консумация при изключен от дистанционното климатик-подгрев на компресора при температури под 3 гр
    Нагревателя на тавата съм сигурен че се включва само по дефрост т.к при он-оф цикъл при оф режим уреда отчита 12 вата при всякакви температури
  10. Junior Member
    Aug 2007
    #83
    Имам ne12lke, също ми беше любопитно какъв е алгоритъмът на нагревателя и ходих да пипам тавата при минусови температури -- беше студена. Имам лесен достъп до външното тяло.
    Та, подкрепям колегата stanimir197_7, и аз смятам, че нагревателя не работи постоянно.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от stanimir197_7
    70вата са доста при моето Генералче 12ЛКЦ работи на 25вата а Мидеята на 35вата.
  12. Junior Member
    Aug 2007
    #85
    Празен апартамент, климатик изключен от дистанционното, температури от -5 до +4 за период от около 25 часа, консумация по електромера на таблото 800 вата (500 дневна, 300 нощна). Електромера е чисто нов, подмениха ги преди две седмици.
    Всъщност, не знам при колко градуса се включва подгрева на компресора.
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    #86
    в сервизното не е упоменато нищо и ще се наложи да попитаме производителя
    все пак си мисля, че Панасоник, както и всички останали производители на такава техника са длъжници на клиентите по отношение на абсолютно ниското и неадекватно прилагане на съвременните технологии в техните продукти
    няколко примери от зоната на мечтите:
    -защо всеки спестовен и любопитен българин да монтира ватметър и да мери консумация, след като може да я получи от самия уред???;
    -защо не се даде възможност на потребителя да управлява в накаква степен дефроста като го настройва спрямо влажността в региона???;
    -защо не се даде възможност на сервизния персонал, пък и на потребителя ако щете да вади някаква "история" на уреда, както и на заболяването, ако има такова...;
    казано с други думи ако сравня софтуера на съвременния климатик с този на съвременния мобилен телефон с андроид 3,4 и т.н. климатика прилича на някаква аналогова нокия от забравеното време на мобиком...
  15. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #87
    Да никак нямаше да е лошо да има USB изход и да може да се сменя софтуера както става при ТВ мултимедините плеари GPS smartfoni
    Ще ше да може дасе правят корекции но несамнено самият климатик би се оскъпил още от допълнителният интерфеис Явно е време за нови стандарти в хардуера на климатиците
  16. Moderator Аватара на Jackas
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Няма лошо и аз съм за!
    Същото нещо ще искаме и за фурната, пералнята, бойлера, а защо не и за сешоара?
    За голяма част от хората, това е просто уред, който си седи на стената......
    Mar 2009
    #89
    Пада мъгла,
    народа изчатква...
    Jan 2006
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    От времето за дефрост зависи COP , която е включена в техническата спецификация и при "потребителска намеса" излизаме от декларацията за съответствие ...
    Поправи ме ако греша но и на новите модели SAMSUNG вече не може да се коригира времето за дефрост от конфигурационните кодове
  1. проблем с панасоник GKE 12
    От lacc във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-02-12, 18:36
  2. климатик панасоник
    Отговори: 14
    Последно: 12-01-12, 00:04
  3. ПАНАСОНИК или САМСУНГ
    От niki_sev70 във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-11-11, 17:35
  4. грешка H00 на панасоник
    От gerasimh във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-10-11, 23:08
  5. информация за панасоник gd 67
    От bu6ito във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-11-03, 11:41
