Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем със панасоник Е 12 МКЕ
    Feb 2012
    Здравейте колеги имам проблем със панасоник Е 12 МКЕ
    климатика е монтиран декември месец и до преди 3 -4 дни работеше без проблем .Като отидох в клиента духаше сафсен хладко
    макар че е на макс ,на манометри показваше 14 15 бара не е заледил нито пак има следи на загуби на фреон нито по враските .Огледах и телата никаде няма омаслено и следи от пропуск . Проблемат е че не прави налягане .И вапросат ми е дали някои се е сбласкжал със такав проблем ? И ако мойе някои да помогне да дадете някакви савети >
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Re:Проблем със панасоник Е 12 МКЕ
    Направи му самодиагностика да видиш дали ше искара грешка?
    Sep 2009
    най вероятно компресор, само ако температурата на компресора 22-23 градуса ще имаш налягане от 14-15 бара за Р410
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Добре няма течове ама аз винаги за да елеменирам съмненията винаги източвам вакумирам и зареждам наново тогава мога да знам че проблема е другаде. А я си представи че се е появила някъде шупла и изпуска слабо в продължение на много време. Имал съм подобен проблем толкова слаб теч от една шупла изкарва 6месеца след зареждане.
    Feb 2012
    napravih mu samotest i ne dava greshki dade H00 .
    Пиши на кирилица!
    Jackas
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Липсата на фреон едва ли ще ти даде грешка,
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Количеството на фреона е важно за тестовете. Ако добавиш допълнително фреон веднага ще си покаже от намалялото количество на фреона ли е проблема. За компресията пробвай да му събереш фреона и виж дали ще може. В работещо положение на максимална мощност и вентилатор затвори лувъра(жалузите) на вътрешното тяло и виж какво налягане вдига.
    Също в работещо положение аз бих превключил няколко пъти четирипътния да видя обръща ли режима и дали не прави частичен байпас. Може чек вентила на отопление да не затваря и да работи само на една капилярка, при което също няма да може да вдига високо налягане. При частично запушени капилярки би трябвало на режим охлаждане смукателното налягане да е ниско, а на отопление ниското смукателно да води до бързо заскрежаване на външният топлообменник.
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    ако се чувстваш неподготвен сваляш външното тяло и ми го пращаш във Варна...
    единствено ще се налжи да платиш транспорта и съотвенто фреона ако не го събереш...
    теста ще отнеме един ден, ако се наложи ремонт максимум още един (в случай на ремонт ще се наложи да дадеш и някои документи като гар.карта и т.н.)
    тъй като имам достатъчно богат статистически опит с топлообменниците на панасоник ще си позволя да кажа, че вероятността да имаш микропробив в топлообменника е 1/10000
    трябва да се концентрираш в количеството хладилен агент, евентуален пропуск от конусните съединения и т.н. по процедурата
  1. Проблем с Панасоник tx-l32s20e
    От Lubo7745 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-03-12, 12:01
  2. проблем с панасоник GKE 12
    От lacc във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-02-12, 17:36
  3. Проблем с плазма Панасоник
    От Mihailov във форум Panasonic телевизори
    Последно: 06-05-11, 21:59
  4. Проблем с DVB-C тунера на Панасоник
    От ivi във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 48
    Последно: 26-12-10, 20:42
  5. Проблем със СД картата на Панасоник
    От Bellov във форум Panasonic телевизори
    Последно: 16-07-10, 18:49
