Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблеми с YE12MKX
    May 2011
    Проблеми с YE12MKX
    Монтираха ми 2 такива климатика, като ме увериха, че са същите като UE12JKE от който съм много доволен. Та за проблемите с новите:
    1. В режим на отопление вентилатора върти постоянно, което предизвиква доста голям дискомфорт
    2. Дори и при работещ компресор, не духа достатъчно топъл въздух (сравнявам го с UE12JKЕ)
    3. Ако се включи в режим AUTO вместо HEAT, започва да работи в режим на охлаждане. Бутона QUIET като че дублира действието на POWERFUL.
    Някой може ли да каже има ли начин да се избегне постоянното въртене на вентилатора и нормално ли е режима AUTO да е толкова объркан.
    Re:Проблеми с YE12MKX
    Не че разбирам, ама понеже единия ми климатик е такъв, моите лични наблюдения:
    1. В режим на отопление вентилатора върти постоянно, което предизвиква доста голям дискомфорт - при мен като достигне зададената температура намалява вентилатора до абсолютен минимум, дори и да съм го дал на максимум /но за режим авто незнам дали е така/, през нощта е включен на "една чертичка" на вентилатора и пак си изменя оборотите. Най-бавно върти и без промяна в режим quiet, така че не е нормално това. Да не би да си в режим Auto на вентилатора?
    2. Дори и при работещ компресор, не духа достатъчно топъл въздух (сравнявам го с UE12JKЕ) - това вече зависи от много фактори - външна температура, вътрешна, обем на помещението и др. Преди 2 седмици при -15 до -20 С и при мен духаше съвсем леко затоплен въздух, ама то какво повече да искаш от него. Сега при 4-5 С над нулата духа направо горещ въздух и пак зависи и от скоростта на вентилатора, малка скорост - горещ въдух, голяма скорост - топъл въздух, но то това е ясно и естествено. На -15С, 9LKE е в пъти по-добър и производителен от 12MKX, ама и това е в реда на нещата.
    3. Ако се включи в режим AUTO вместо HEAT, започва да работи в режим на охлаждане. Бутона QUIET като че дублира действието на POWERFUL.- Това е така, и нямам идея този режим Auto за какво е , на 9LKE реакцията при включване на режим Auto е същата, затова дръж в режим heat. А това с бутона quiet не го разбрах как така дублира, аз като го включа, наистина вентилатора става тих, а POWERFUL си работи като такъв, явно има някакъв проблем.
    May 2011
    Колега, много ти благодаря за отговора, но те моля за малко повече подробности относно вентилатора. Значи при мен на JKE-то като достигне необходимата температура в помещението вентилатора спира напълно. На MKX-то намалява оборотите до определено ниво, но все пак в стаята се чувства неприятен бриз. При теб как е ситуацията? Примерно на около 2-3 метра усеща ли се духането на вентилатора? И още един въпрос - когато духа топло и когато спре топлото, казано по най-прост начин, клапата променя ли положението си. При мен винаги е на едно и също положение, което според мен също не е редно защото при JKE-то клапата си променя положението.
    Да и при MKX спира напълно в някой моменти макар и рядко, със сигурност е така защото няколко пъти ми се е случвало да се чудя да не би да е в режим размразяване, но щом външната пита е чиста и лампата не мига, просто е спрял защото е достигнал температурата. На 2-3 метра се усеща духането ако вентилатора е на 1 чертичка, ако е на тих режим на повече от метър не се усеща. Клапата ако не е в режим авто си стои в едно положение независимо какъв режим си избрал и какво правиш, ако обаче клапата е в режим авто, прави по-странни неща /може би да е това което искаш, като при JKE но незнам/, и не съм се заглеждал подробно, просто избягвам режимите auto.
    May 2011
    Много благодаря, колега! Това е всичко което ме интересуваше. Безпроблемно ползване на климатиците!
  1. Отоплява ли Panasonik CS/CU-YE12MKX
    От method3 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-05-12, 11:11
  2. Проблеми с Serious Sam
    От ves_es във форум ИГРИ
    Последно: 01-12-08, 18:49
  3. LG DVX-162 проблеми с AVI
    От sacho във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 16
    Последно: 12-03-07, 20:07
  4. проблеми с dvd-rw....LG
    От vsm във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-07-06, 15:39
  5. проблеми с HDD
    От LZ4 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 02-01-04, 22:27
