питане за PANASONIC CU-E9MKEW/CS-E9MKE-3
    Jan 2011
    ще топли ли зимата въпросният климатик http://pm-klimatici.com/климатици-sh...т-PM-GROUP-BG14,4 кв.м.,северо-източно излижение,къща ,5 камерна пвц,вътрешна изолация ? ще се радвам и на мненията на притежателите на този модел как е изкарал зимата !
    Ямбол
    Re:питане за PANASONIC CU-E9MKEW/CS-E9MKE-3
    Ще топли без проблем такова помещение.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ще се справи без проблеми.
  5. Junior Member
    Aug 2007
    Моля колегата да ме извини за ползването му на темата, но смятам, че вече получи отговор на въпроса си и за да не пускам нова тема, ползвам тази.
    Имам този климатик от есента, но по стечение на обстоятелствата не е ползван зимата. Досега има наработени не повече от 20 часа.
    Какво ме притеснява: шума от моторчето на турбината.
    Предвид времето, което е работил, не може да е износено, значи си е така, може да е нормално, ама мен ме дразни. Климатика е монтиран в спалня, предполага се, че ще се спи с включен климатик, но...
    В тъмна стая светлината на диода на Patrol sensora ми навява спомени за дежурното осветление в спалните на казармата.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Струва ми се че шума не е толкова силен, защото "мериш/записваш" точно до турбината/моторчето, но знае ли се...
    Според мен може да е от посукано вътрешно тяло или някъде някой движещ се детайл може просто леко да задира.
    Досега не знам някой да се оплаквал(и да е имал) точно такъв шум.
    Във всеки случай си попаднал точно където трябва, ако има някой който може да ти "постави диагноза" това е climamarket.
  7. Junior Member
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    този модел е 2011 г. и е тестван вече една зима без проблем
    ето и модел е 2010 г. и е тестван вече две зими без проблем
    http://www.climamarket.bg/?p=548
    ето и модел е 2012 г., не е тестван, но тъй като външното тяло 2010,2011 и 2012 г. са еднакви се очаква пок да няма проблем
    http://www.climamarket.bg/?p=13451
    благодаря за изчерпателният отговор, ще видя на кой модел ще дадат хубава цена и го взимам
  9. Junior Member
    Aug 2007
    justify,
    И аз неговия отговор чакам.
    Възможно е да съм твърде претенциозен, но базата ми за сравнение са General 09LCC (три зими съм спал на него, е не точно "на него", де, но в стаята и Панасоник CS/CU-NE12LKE, и при двата или липсва подобен дразнещ шум, или не го чувам.
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    не виждам някакъв проблем да се поръча гаранционно нов мотор?!
  11. Junior Member
    Aug 2007
    climamarket,
    Извинявай, ако съм досаден, но смяташ ли, че проблема е реален, а не е плод на фантазията ми?
    Съзнавам, че е трудно само по клипа да се направи диагностика, ако е необходимо, ще потърся по-качествен микрофон. Клипа го правих с фотоапарат.
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    престани да се занимаваш с тези микрофони...щом те дразни да ти поръчаме гаранционно един мотор и толкоз...дал си пари, доверил си си на марката имаш право да получиш накакво качествено обслужване...
    Apr 2009
    ...браво, звучи толкоз добре , чак не е за повярване...
  15. Junior Member
    Aug 2007
    Ще пиша за резултата, смятам, че поне това дължа на форума.
  16. Infraction Users
    Feb 2011
    Цитат Първоначално публикувано от teon
    ...има толкова много излъгани и прецакани потребители във и извън този форум, че наистина като му смениш на човека гаранционно мотора без да го цакаш я с профиликтика я с нещо друго звучи невероятно...
    Apr 2009
    ...поста ми не беше саркастичен...и ако е така - Евала...
  18. Junior Member
    Aug 2007
    Отговор: Re:питане за PANASONIC CU-E9MKEW/CS-E9MKE-3
    Бях обещал, че ще пиша за резултата, е времето дойде.
    Днес ми монтираха новото моторче на вътрешното тяло (което свалиха преди две седмици), гаранционно, и всичко е ОК. Проблема с необичайният шум от вътрешното тяло изчезна.
    Забавянето във времето се дължи на това, че подадох сигнал към фирмата-монтажник в средата на август, а той не е месеца с най-малко работа. Това не ми е създало никакви неудобства, тъй като септември и октомври не са месеци на активно използване на климатици.
    Радвам се, че има хора като climamarket, който не само продават, монтират или ремонтират климатици, но и са активни участници в специализирани форуми, вземат под внимание мнението на потребителите и накрая, но не на последно място държат на думата си.
  1. Panasonic CS-E9MKE/E12MKE въздушна клапа
    От amigos във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 05-07-12, 16:04
  2. PANASONIC CS/CU-E9MKE-3 или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От pondzi във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 54
    Последно: 08-03-12, 17:07
  3. PANASONIC CS/CU-E9MKE-3
    От pondzi във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 01-02-12, 18:12
  4. Daikin FTXS/RXS25J срещу Panasonic CS/CU-E9MKE-3
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Отговори: 20
    Последно: 03-12-11, 20:27
  5. ПОМОЩ за PANASONIC CS-E9GFE/CU-E9MKE-3
    От DIDOTO във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-11-11, 08:57
