Резултати от 16 до 30 от общо 40
Like Tree1Одобрявам
Климатик Panasonic CS/CU-XE12MKE-3 - Econavi 2011 мнения
    Dec 2007
    #16
    Re:Климатик Panasonic CS/CU-XE12MKE-3 - Econavi 2011 мнения
    Гледаш на външното тяло има табелка и там пише.
  3. Junior Member
    Oct 2010
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Днес ми монтираха Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012
    Nov 2009
    Попово
    #18
    Утре да почерпиш
  5. Junior Member
    Oct 2010
    #19
    Отговор: Климатик Panasonic CS/CU-XE12MKE-3 - Econavi 2011 мнения
    Добър вечер. Искам да Ви попитам дали е нормално след 1-2 дни работа на климатика Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 nanoe-G започва да мига и след като го изключа от дистанционното и го включа си работи нормално и след 1-2 дни пак започва да мига . Някой може ли да каже какъв е проблема?
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #20
    niksan552,какво точно мига и в каква последователност,и защо мислиш,че е проблем?Да не би да дефроства- вечерта ли се размигва /оперативния индикатор/?
  7. Junior Member
    Oct 2010
    #21
    След 1-2 дни работа започва да мига NANOE-G и след като го изключа и включа си свети постоянно, но след 1-2 дни пак започва да мига. Само NANOE-G нищо друго не мига и климатика си работи.
    Dec 2007
    #22
    Здравей.Явно има проблем с NANOE-G системата за пречистване на въздуха.Ето какво пише в Service Manual:
    If there is abnormal discharge, nanoe-G indicator blinks immediately.
    Error detection control
    When nanoe-G indicator blinks, it indicates error listed below:
    o nanoe-G connector at main PCB open
    Judgment method
    During nanoe-G operation, nanoe-G connector at main PCB is opened.
    Troubleshooting method
    Connect the connector or stop operation to cancel the blinking
    o Abnormal discharge error
    Judgment method
    During nanoe-G operation, the nanoe-G system has abnormal discharge due to short-circuit caused
    by water or dust adhesion and so forth, with Lo-feedback voltage (at microcontroller).
    When abnormal discharge occurred, every 30 minutes the unit supplies power to the nanoe-G
    system.
    When abnormal discharge occurs for 24 times continuously, nanoe-G indicator blinks.
    76
    o Troubleshooting method
    Press nanoe-G button or OFF/ON button to stop the operation and check the nanoe-G connector at PCB.
    After that, press nanoe-G button again to confirm the nanoe-G indicator do not blinks.
    The 24 timer counter will be clear after 10 minutes of normal operation or when operation stops.
    o Error reset method
    Press OFF/ON button to OFF the operation.
    Press AUTO OFF/ON button at indoor unit to OFF the operation.
    OFF Timer activates
    Power supply reset.
    o nanoe-G breakdown error
    Judgment method
    Hi-feedback voltage (at microcontroller) supplied to the nanoe-G system when nanoe-G operation is
    OFF; nanoe-G breakdown error show immediately.
    It is due to indoor PCB or nanoe-G high voltage power supply damage.
    Operations except nanoe-G continue. Both Timer indicator and nanoe-G indicator blink.
    Press nanoe-G button or OFF/ON button to stop the operation.
    Change nanoe-G high voltage power supply or main PCB.
    When Lo-feedback voltage supplied to nanoe-G system during nanoe-G operation ON, nanoe-G
    indicator and Timer indicator stop blinking.
    Според мен задължително е да потърсиш фирмата монтирала климатика за отстраняване на повредата.
  10. Junior Member
    Oct 2010
    #23
    Мерси за отговора. Сега сега забелязах, че когато включа NANOE-G преди се виждаше слаба светлина в климатика, където се намира NANOE-G, а сега не явно има проблем
  11. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #24
    Забърши електродите на ионизатора които се намира долу в десния ъгъл има малко капаче с формата на решетка Внимателно с тампон за уши напоен с спирт забърши 2 та електрода и виж дали няма да се оправи ако пак продължава да мига то проблема е в патрул сензора или вътрешната платка по точно модула отговаряш за него Проблема не е фатален но е малко дразнещ
    spas.slavchev одобрява това.
  12. Junior Member
    Oct 2010
    #25
    turboie мерси за съвета, почистих го и отново започна да се вижда лека светлинка там дето са електродите много благодаря
    Dec 2012
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от niksan552 Виж публикацията
    Здравей колега, и при мен се появи същият проблем. Само че при мен след 1 ден работа почва да мига. Почистих филтрите и NANOE-G генератора но проблема май остана. Пиши при теб какво се оказа.
  15. Junior Member
    Oct 2010
    #27
    Ами почистих Nanoe-G, както е описал колегата turboie и се оправи, но се чудя защо доста бързо се зацапват и след 2-3 седмици пак трябва да чистя електродите
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #28
    Сигурно живееш в чиста и екологична среда. Не е ли парадокс? Според рекламата фините филтри улвавяли и най-малките частици прах, йонизатора правел въздуха като до водопад в планината а йонизатора мръсен а?
    ... Странна работа а, аз на вилата и водопад нямам дори а прах няма с години? Защо ли?
  17. Junior Member
    Oct 2010
    #29
    Ами в "най- чистата и екологична" среда центъра на София, а за въздуха усеща се лека разлика от външния и вътре в стаята както работи nanoe-g.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #30
    Ето, сам си си отговорил защо е така. За жалост.
  1. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 12:57
  2. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 20:19
  3. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 19:46
  4. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 02-01-11, 09:21
