Гледаш на външното тяло има табелка и там пише.
  Днес ми монтираха Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012
  Добър вечер. Искам да Ви попитам дали е нормално след 1-2 дни работа на климатика Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 nanoe-G започва да мига и след като го изключа от дистанционното и го включа си работи нормално и след 1-2 дни пак започва да мига. Някой може ли да каже какъв е проблема?
niksan552,какво точно мига и в каква последователност,и защо мислиш,че е проблем?Да не би да дефроства- вечерта ли се размигва /оперативния индикатор/?
  След 1-2 дни работа започва да мига NANOE-G и след като го изключа и включа си свети постоянно, но след 1-2 дни пак започва да мига. Само NANOE-G нищо друго не мига и климатика си работи.
  Здравей.Явно има проблем с NANOE-G системата за пречистване на въздуха.Ето какво пише в Service Manual:
If there is abnormal discharge, nanoe-G indicator blinks immediately.
Error detection control
When nanoe-G indicator blinks, it indicates error listed below:
o nanoe-G connector at main PCB open
Judgment method
During nanoe-G operation, nanoe-G connector at main PCB is opened.
Troubleshooting method
Connect the connector or stop operation to cancel the blinking
o Abnormal discharge error
Judgment method
During nanoe-G operation, the nanoe-G system has abnormal discharge due to short-circuit caused
by water or dust adhesion and so forth, with Lo-feedback voltage (at microcontroller).
When abnormal discharge occurred, every 30 minutes the unit supplies power to the nanoe-G
system.
When abnormal discharge occurs for 24 times continuously, nanoe-G indicator blinks.
76
o Troubleshooting method
Press nanoe-G button or OFF/ON button to stop the operation and check the nanoe-G connector at PCB.
After that, press nanoe-G button again to confirm the nanoe-G indicator do not blinks.
The 24 timer counter will be clear after 10 minutes of normal operation or when operation stops.
o Error reset method
Press OFF/ON button to OFF the operation.
Press AUTO OFF/ON button at indoor unit to OFF the operation.
OFF Timer activates
Power supply reset.
o nanoe-G breakdown error
Judgment method
Hi-feedback voltage (at microcontroller) supplied to the nanoe-G system when nanoe-G operation is
OFF; nanoe-G breakdown error show immediately.
It is due to indoor PCB or nanoe-G high voltage power supply damage.
Operations except nanoe-G continue. Both Timer indicator and nanoe-G indicator blink.
Press nanoe-G button or OFF/ON button to stop the operation.
Change nanoe-G high voltage power supply or main PCB.
When Lo-feedback voltage supplied to nanoe-G system during nanoe-G operation ON, nanoe-G
indicator and Timer indicator stop blinking.
Според мен задължително е да потърсиш фирмата монтирала климатика за отстраняване на повредата.
  Мерси за отговора. Сега сега забелязах, че когато включа NANOE-G преди се виждаше слаба светлина в климатика, където се намира NANOE-G, а сега неявно има проблем
Забърши електродите на ионизатора които се намира долу в десния ъгъл има малко капаче с формата на решетка Внимателно с тампон за уши напоен с спирт забърши 2 та електрода и виж дали няма да се оправи ако пак продължава да мига то проблема е в патрул сензора или вътрешната платка по точно модула отговаряш за него Проблема не е фатален но е малко дразнещ
  Сигурно живееш в чиста и екологична среда.Не е ли парадокс? Според рекламата фините филтри улвавяли и най-малките частици прах, йонизатора правел въздуха като до водопад в планината а йонизатора мръсен а?
... Странна работа а, аз на вилата и водопад нямам дори а прах няма с години? Защо ли?
  Ами в "най- чистата и екологична" среда центъра на София, а за въздуха усеща се лека разлика от външния и вътре в стаята както работи nanoe-g.
