Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree5Одобрявам
Въпрос за CU-A181KE
    Nov 2013
    Въпрос за CU-A181KE
    Въпроса е че сервизното не отговаря на монтираното в тялото. Компресора е 2YC32XXD 3 фазен управлява се от платка с два номера
    2VB00780-2A , 2P032107-2H. Знае ли някой каква е тая модификация на тоя модел. Има два клемореда един за захранване и един с три кабела за вътрешното тяло.
    Благодаря
  3. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Ямбол
    Отговор: Въпрос за CU-A181KE
    http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/td/CS_A181KE.pdf ето електрическата схема, ако ти помогне нещо.Иначе модификации дал господ, дори да са една и съща серия машините.
    Nov 2013
    И това сервизно е същото с монофазен компресор. Я да задам въпроса така, на кой модел Панасоник компресора е за фреон 22 и е трифазен с честотно управление и е набор на CU-A181KE
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Би ли обяснил какво разбираш под трифазен компресор - такъв който работи на трифазен ток ли?
    Nov 2013
    Ами така пише на него 3ф и няма пусков кондензатор. Дали ще е помогне ако кача снимка на компресора и управлението му.
    Ямбол
    Да нямаш предвид триполюсен.
    Nov 2013
    Е може и така да се каже
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Всеки инверторен климатизатор е с трифазен компресор, намотките та който са свързани вътрешно на триъгълник. Полюсите могат да бъдат и шест. Управляват се различно. Може само честотно или честотно и импулсно (DC inverter). Импулсите са правоъгълни, с различна ширина.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 01-11-13 в 23:31.
    stenly и mirandi харесват това.
    Nov 2013
    Nov 2013
    Някой има ли си на идея как точно вътрешното управлява външното по един кабел щото другите два са фаза и нула.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Не се управлява по един кабел. Клеморедът на тези климатици е за 5 жилен кабел.
    Втория файл го отвори само, ако ти стиска и наистина искаш да разбереш как работи този модел
    Nov 2013
    Мда явно само едно сервизно се върти в нетя, вече съм го гледал. Качил съм снимки на машината и ясно се вижда че няма нищо общо със написаното в сервизното. Е това е клемореда на външното Snimka.bg: climatic - Експеримент - pipilica и вътрешното има повече чарколя от схемата явно е някой по-подобрена модификация.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Е ти колко сервизни искаш да има в нета за един и същ модел?!?!?!?!
    Изобщо такъв ли е моделът на машината?!?!
    Казваш, че компресорът е различен, платката различна, е то може би моделът е друг?!
    Nov 2013
    На вътрешното тяло има лепенка с модела, освен да са сбъркали лепенката или някой да си е играл да слага друга карантия в тоя корпус. Гледах сервизни и на други модели пак са с повече кабели от едното до другото тяло.
    Схемата много прилича на CU-E18CKE и CU-E18LKE и двата имат на клемореда фаза, нула и дата. Каква е разликата между двата модела
