Резултати от 1 до 6 от общо 6
Въпрос относно Panasonic CS-XE12EKE
    Dec 2013
    Здравейте имам следния въпрос, почистих филтрите и след известно време забелязах, че таймера мига постоянно. Опитах се да го изключа от дистанционното, но не се получава, изключих климатика и пак мигаше, след което извадих щепсела от контакта и при повторно включване нямаше мигане, но след като се включи прахосмукачката таймера пак започна да мига. Също така като вдигам или намалявам температурата звуковия сигнал не е единичен, а двоен, какво да правя?
    Dec 2008
    Отговор: Въпрос относно Panasonic CS-XE12EKE
    Провери филтрите дали са влезнали добре. Защото ако не са става точно това което казваш.
    Dec 2013
    Опитах се да сваля филтрите, но си мисля, че прахосмукачката е заседнала върху единия филтър и не иска да се помести, ръчно мога ли да я преместя ?
    прахосмукачката се е повредила ,слабо място на модела
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Проблема е оправим.
    Dec 2013
    Малко по-подробно може ли? Аз мога ли да го оправя или трябва да викам специалист ?
    Оправих проблема, побутнах прахосмукачката, след което изключих от контакта климатика, пуснах го и веднага натиснах да прахосмучи. Нямаше проблем и прахосмукачката се прибра на мястото си, отворих да видя филтъра как, е но си беше плътно прилепнал и не съм го пипал. Та не можах да разбера, защо се е получило цялото запецване, дано не се получава пак. Все си мисля, че може да е от натрупан прах.
  1. Въпрос за климатик Panasonic cs-xe12eke.
    От kosama във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 21
    Последно: 03-02-12, 15:39
  2. Въпрос,относно Panasonic CS/CU-E12DKE!
    От MatZo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-11, 18:53
  3. Panasonic CS/CU-XE12EKE - кабелен канал за пакета в стаята
    От kirilmanika във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-05-08, 01:57
  4. Кой модел на Panasonic е по-добър XE12EKE или TE12DKE
    Отговори: 12
    Последно: 11-10-07, 23:47
  5. Panasonic CS/CU-XE12EKE - не може да затопли стаята над 25 градуса
    От Dilqnaaa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-01-07, 18:32
