Имам E9QKE в спалната около 11-12 м2. При дефрост е много шумен ,пъшка като 90 год. пенсионер. Консумира между 200-300 W на час.
Вчера и оня ден в Ямбол бе -7 и за селия ден дефростна два пъти по 5-6мн, при зададени му 24 в стаята е 23.5 градуса.
Става въпрос за Е12QKE
Добре де ,как при единия 12QKE правел кратки дефрости през 1 час а други правел само 2 за деня ,я се разберете последно има ли контролни дефрости да знаят потребителите че и аз се бях замислил за Е9QKE ама ако ще ми пуфка през 2-3 часа на чиста пита като Samsunga ми няма да го бъде.А някой от вас да си е правил експерименти при -10 гр ,и зададени 30 ,колко горещо духат панасониците.
контролни дефрости има и под -10 са на 1 час
Според мен, по-добре не се занимавай с тези дървени панасоници. Ако не си в Южна България не стават за топлене при температури под нулата.
Стане ли под -3, -4 градуса панасониците почват да бичат безкрайни дефрости на всеки 40 минути даже при чиста пита. Цялата икономия им отива на кино.
Иначе като цяло са хубави машинки, топлят при отрицателни температури и са икономични, но с тоя некадърен алгоритъм за дефрост направо са ги спънали жестоко.
Явно са направени предимно за охлаждане през лятото.
Заради малоумния дефрост стават да работят ефективно само при температури около 0-та .
За да няма спорове, ето алгоритъма на Панасоник за дефростите:
http://prikachi.com/images/554/7820554h.jpg
При температури под -4, -5 задължителни дефрости на всеки 40 минути.:thumbdn:
Малоумно изпълнение.
За какво са ги спънали да размразява толкова начесто, след като при минусови температури, колкото по-студено става, влагата във въздуха намалява и въздуха става по-сух.:thumbdn:
за да не се обледява и замръзва при мъгла .. стандартен опростен алгоритъм
В Русе Синоптика показва в момента -12. E12QKE както писах по-рано на около час затваря клапите и мига power бутона за около 3 мин. Почти няма пукане от пластмаси, рядко чувам единично леко пукване. Пуфтене на тези кратките дефрости не се чува, само на дългите като имаше мъгла накрая изпуфтяваше леко. Сега на кратките дефрости има някакво леко бълбукане като от вряща вода.
Да се коригирам за преднишните си постове, че големият климатик е в стая 23,2 кв.м с височина 2.50м (измерих), да не подведа някой. Има външна изолация и пвц дограма сложени от строителя - незнам точно какви са. Блока е от 2008/9.
Вие с какви термометриа мерите тия градуси? Аз имам един обикновен термометър и с него като включих климатика на 25 и го закачих на клапите в първоначалния момент струята стигна до около 42 градуса. Максимума на тоя термометър е 50 обаче незнам, колко вярно мери. После го оставих настрани на масата след около 30 мин показваше 23.5 в стаята. Струва ми се, че машината работи плавно и не дига супер бързо температурата, но пък стана доста топло.
Толкова много глупости, изписани в един-единствен пост, съчетани с пълно непознаване на материята... Твърде необичайно и много смешно. :)) За сведение, Е9РКЕ, при температури между -4 и -8 градуса външна температура и сухо време, поддържа +23 градуса в 60 куб.м. помещение, без изобщо да дефроства. Написано е дори на картинката, която си постнал и която не си в състояние да разчетеш. :))
Добре, додо... кой съм аз, че да споря с тебе...:BigGrin
Додо а като гледаш таблицата какво става под -10 ? тогава топлообменника е винаги под -11 и дефроства на 40 мин по време ,напълно излишно при това .. имали сме и ние панасоник че и по висок клас от тия етерийки ,знайме ги :) радвай се че си в Пловдив та да си доволен
Въздушната струя излиза с 48 - 50 градуса, което намирам за много прилично. Температурите в Пловдив, през най-студените месеци, са в интервала -8 до -12 градуса, което също е много прилично. Иначе, нямаше да е толкова древен този град. Аз не знам да има марков климатизатор, който да не прави дефрости по време, когато температурите паднат под -13 или -11 градуса. Не виждам особен проблем TEST
мда де ама зависи колко е това време .. щото ако е 3-4 часа е прилично ,ако е 2 часа е приемливо но ако са 40 мин е малко честичко ..
От 14;30ч досега седях и го дебнах Е12QKE направи 3 дефроста за по 5мн, външна -4 зададени му са 24 с включено еконави
