Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Добре, ще се опитам да бъда малко по-ясен, щом си решил да се лигавиш.
Целта е да се изтрие паметта, в която се съхраняват данните за работните параметри на климатика (но не и данните за авторестарт, които са в енергонезависима памет например). Те се намират в памет, която е зависима от захранване и при неговото прекъсване информацията изчезва.
Вярно е, Алекси! Малко трудно ще изтриеш EEPROM с изключване от контакта, че и да умре тотално.
Никой не е казал, че ще се трие EEPROM!!
Още в първият пост написах, чя говорим за няколко вида памет!
едит: Явно според теб данните, за които говоря се съхраняват там (в EEPROM), което е невярно!
едит2: Ако желаеш мога да ти дръпна една частна лекция относно хардуерното и софтуерното обезпечение на климатичната техника с акцент на паметите и обменът на данни между тях и останалите компоненти. Срещу съответното заплащане разбира се.
:offtopic:Спирам този безмислен спор, че оакахме темата. Точно от теб едва ли ще науча нещо ново за видовете памет. Просто чети какво пишеш, за да не заблуждаваш хората, които не са наясно с материята. Отдавна не давам пари за уроци-вече само вземам.
Лека и топла вечер на всички!
Съгласен. Ако все пак решиш да разбреш как работи електрониката на климатика знаеш къде да ме намериш. Чета какво пиша и не мисля, че има нещо заблуждаващо за обикновения потребител, който изобщо не се интересува колко и какви видове памет има в платките на климатика му.
Zygot
Легнах с лаптопа в леглото и викам да засека как се държи климатика panasonic 09pke при минусови температури и по скоро да наблюдавам дефроста.
Нямам външен термометър засичал съм този на колата като точен, а той показваше -10 когато синоптик за Варна даваше -8 така, че сложете -2*С на снощните температури т.е. от -10 до -12 по време на измерването.
Във ********** е апартамента северна стая 3,5х3,8х2,75м стаята беше темперирана и проветрена така, надявам се е добро наблюдение.
Настройките са +18*С fan auto Nanoe-G on. По време на самите дефрости започвах да записвам по подробно събитията, самият дефрост започва с мигане на power светодиода ~12min спира да мига и уж започва нормалната си работа климатика със слабо подухване, но реално тръгва силната струя 5мин след това.
НЯмам термометър за това не съм мерил външна Т и изходяща на потока, утре ако имам време ще се постарая.
23.30 fіrѕt dеfrоѕt fіnіѕhеd hі fаn ѕрееd;
00.09 ѕесоnd dеf ѕtаrtеd; 00:21 fіnіѕhеd bulb flаѕhіng 00:29 ѕtаrtеd hеаtіng hі fаn ѕрееd
01:хх thіrd dеf ѕtаrtеd;01:15 fіnіѕhеd bulb flаѕhіng; 01:16 ѕtаrtеd hеаtіng lоw fаn ѕрееd, соmрrеѕоr іnсrеаѕе rеvѕ; 01:20 hі fаn ѕрееd
01:58 4th dеfrоѕt ѕtаrtеd; 02:11 dеf fіnіѕhеd lоw fаn, сmрr іnс rеvѕ ; 02:18 hі fаn ѕрееd
Това е само половината информация. Липсва другата, сиреч:
23.30 - room temperature ??????? degree;
00.09 - room temperature ??????? degree;
00:29 - room temperature ??????? degree;
01:xx - room temperature ??????? degree;
01:16 - room temperature ??????? degree;
и т.н. За да разберем какво се случва с пренасяната топлина и дали има такава. Важно е и състоянието на изпарителя преди дефрост, както и след края му. Консумираната ел. мощност дали е 1100W минимум, след петата минута на " hі fаn ѕрееd"? Така поднесената информация прилича на тази:
"Купих си тойота корола и не ще да върви бързо! Разочарован съм..."
Е нали в другата тема беше написал - темперирана стая, +18 градуса.....и в стаята и заданието толкова.:)
Значи няма никакъв пренос на топлина и имаме неработеща машина. Дефектна или повредена? Не е ясно. И консумацията липсва.
Навън е -10градуса, в стаята се поддържат +18градуса, как да няма пренос на топлина. Пренесената топлина е равна на топлозагубите на стаичката.:)
Имах пред вид, че машината не пренася топлина. Има 2 вътрешни стени, които греят. Нали е 18 градуса температурата и си стои такава по времето на целия дефрост? Стига спам, аз съм до тук.
Малко данни от XE12PKE :
- външна темп. 13-14 градуса
- зададена температура 24 градуса, вентилатор на 3-та степен
- врати отворени ( към 40++ квадрата) иначе работи он/офф
- вътрешна температура 24-25 градуса.
входяща тем: 27 градуса
изходяща темп: 35 градуса
дебит: 770 куб.м/час
отдадена мощност ~ 2022 вата
консумация: 365 вата
COP ~ 5,54
- външна темп. 16,5 градуса
изходяща темп: 33 градуса
отдадена мощност ~ 1517 вата
консумация: 240 вата
COP ~ 6,32
Не е зле.
За какво ти е такава веялка? Да не ти казвам и колко бучи турбината на вътрешното...
Как я мериш тази изходяща мощност?
(33-27)*770*0,34=1500W
